Сколько стоек установить на несущие стропильные конструкции при пролете 12 метров?
ИлонаП [63] 10 лет назад
Сколько стоек установить на несущие стропильные конструкции при пролете 12 метров, при наслонной системе стропил? Разрешается ли установить одну стойку и не по центру системы?
Конечно, для того, чтобы стропильная система выглядела более крепкой, желательно поставить не менее двух стоек, распределив их по 4 метра друг от друга. Но, если требуется поставить всего лишь одну стойку (такая уж конфигурация крыши), то можно обойтись и одной стойкой, но тогда придётся усилить сами стропила, то есть ширина их и толщина при такой длине должна быть не менее 10х20 см. Ну и особо надо учесть снеговую нагрузку зимой при расчёте стоек. Если снега немного, то ничего страшного, а вот если снега, как у нас в Сибири много, то лучше перестраховаться и всё же поставить две стойки.
Почему же нельзя, можно конечно. Но хочу заметить сразу только лишь на основе Ваших данных можно дать только совет и не более. Все будет зависеть от угла наклона Вашей крыши, чем угол круче например от 45 и до 60 градусов то в таких случаях возможна установка одной стойки. При том что материал стропил весьма качественный и без дефектов ( сучки и прочее ) и еще стропила рассчитаны достаточно правильно. Расчеты самое главное в любой стропильной системе, если Вы учли все снеговые нагрузки, ветровые и критические и еще дали припуски на критические нагрузки то Вам ничего не грозит. Конечно же все это только примерные рассуждения, при всем желании сэкономить или построить стропильную систему достаточно крепкой нужны очень скурпулезные расчеты по другому не получится.
