Двери из шпона обладают рядом преимуществ:
При выборе дверей большую роль играет не столько шпон, сколько лак, которым его покрывают. Толщина для различного типа шпона зависит от его разновидности изготовления, так толщина:
Строганного шпона, как правило, колеблется от 0,2 до 5мм;
Пиленого шпона варьируется от 1 до 10мм;
Лущеного шпона от 0,1 до 10мм;
Для изготовления дверей, как правило, используют листы шпона толщиной 2мм, но можно использовать и 4мм, чем больше, тем лучше.
Что касается лакового покрытия, то шпонированные двери могут покрываться такими видами лака:
Лак НЦ (нитроцеллюлозный) – это самый дешевый вариант покрытия, зато он устойчив к ультрафиолету и несильным химическим реагентам, нормально выдерживает перепады температуры, образует матовую поверхность;
Полиуретановые лаки – данный тип лаков наносится в несколько слоев, обладает повышенными защитными свойствами, за счет чего обеспечивает прекрасную защиту от воздействия солнечных лучей, всякой химии и физического воздействия;
Двухкомпонентные полиуретановые лаки – они в свою очередь превосходят по своим характеристикам полиуретановые лаки.
