Сильно потеют пластиковые окна - что не правильно сделано при установке?
домовой [64.7K] 11 лет назад
Что нарушено при установке, возможно ли переделать и как, что нужно переделать, ведь у одних потеют, у других нет а окна одной фирмы и качества!
Пластиковые окна потеют только в том случае, если в комнате имеется повышенное содержание влаги - влажность атмосферного воздуха выше 40%.
В небольшом помещении на кухне достаточно на 5 минут оставить кипящий чайник на плите, как окно мгновенно покрывается конденсатом.
Конечно, двухкамерный стеклопакет обеспечивает отсутствие конденсата в том случае, если комната регулярно проветривается и хорошо обдувается теплым воздухом от батареи отопления. Поэтому, надо чаще устанавливать проветривание, особенно во время варки бульонов и прочих вкусностей на кухонной плите, и подоконник не должен полностью закрывать батарею отопления, обеспечивая циркуляцию теплого воздуха к стеклам. Не нужно на подоконник ставить много массивных горшков с большими цветами.
Если брать грубо говоря абсолютно одинаковые окна ПВХ, с абсолютно одинаковыми стеклопакетами, то если получается так, что у одних они потеют, а у других нет, то есть подозрение, что при установке были нарушены требования и технология монтажа.
Я повторюсь я не беру во внимание микроклимат (влажность) в помещении, не беру во внимание способность системы отопления или теплопроводимость стен, полов, потолков, а именно в абсолютно одинаковых условиях, абсолютно одинаковые окна у одних потеют, а у других нет.
Так вот причиной может быть отсутствие или недостаточная термоизоляция рамы окна от стены.
При установке пластикового окна зазор от тела стены до рамы должен быть не менее 2-2.5 сантиметра, это пространство запенивается монтажной пеной, а лучше прокладывается пенопластом и запенивается пеной дополнительно.
Если это не сделано или размер окна подобран так, что он соприкасается со стеной, то его рама проводит холод и соответственно конденсирует его во влагу.
Второй причиной такого явление как запотевание это неправильная выбранная точка росы.
Точка росы это линия перехода теплого и холодного края стены.
Так вот если у вас двойная стена. К примеру наружная кирпич, а внутренняя шлакоблок или другие материалы, а в стене есть воздушная прослойка, то точка росы находится - на внутренней стороне наружной кладки!
То есть и окно своим внешним габаритом должно быть на уровне этого места, а телом уходить во внутрь!
Если вы выдвините слишком далеко наружу, то конденсат вам обеспечен. Если задвинете внутрь окно, то окно будет холодить, а конденсат и обмерзание будет образовываться внутри или даже с наружной стороны рамы.
Поэтому этих два условия, как точка росы и изоляция очень важны! - поэтому абсолютно одинаковые окна могут так по разному служить у разных хозяев.
Надеюсь понятно объяснил, так как многие мастера даже не заморачиваются по этому поводу, а ставят окна так как получится.
На качестве окон и их характеристиках, уже останавливаться не буду, так как это уже очень долгая история. Которая тоже естественно влияет на то, будут они потеть или вообще замерзать или нет.
Безусловно, если в комнате повышенная влажность, то на окнах будет скапливаться конденсат. Упор на этот факт делают всё горе-монтажники и самоучки. По их логике вся влага оседает на окнах и конденсата не будет, если в воздухе не будет пара. Браво!
Приходилось видеть окна в ванной комнате, и они не запотевали, потому что были качественны и грамотно установлены.
Обратимся к примеру чайника, который приведён в одном из ответов на данный вопрос. Да, на нём образуется конденсат при перепаде температур. Вода горячая, чайник холодный - влага на стенах внутри чайника.
Вернёмся к окнам. Если есть конденсат, то, по аналогии с чайником, что-то должно быть тёплым, а что-то холодным. Логично, что холодным в этой оппозиции окажется окно, ибо оно имеет доступ к прохладному уличному воздуху.
Ключевой вопрос, почему тройной стеклопакет холодный изнутри комнаты? По всей вероятности из-за отсутствия герметичности различной этиологии, из-за пустот под подоконником и в откосах. Эти пустоты, до которых установщикам нет дела, заполняет морозный воздух, образуется конденсат, плесень.
Если конденсат имеет место, следует искать пути, по которым поступает холод. А не пенять на влажность в комнате.
Кстати, если сквозь окна с улицы просачивается шум, значит с большой долей вероятности попадёт и холод. И если дело не в неплотно прилегающей створке, вопрос образования конденсата - дело времени.
При установке монтажники могут случайно нарушить герметичность стеклопакетов, тогда запотевание возможно внутри пакета (между стеклами) и устранить это можно только заменой стеклопакета.
Если же окна запотевают с стороны помещения, то причиной является повышенная влажность в комнате. Чтобы этого не допускать, нужно чаще открывать окна на проветривание или установить клапан проветривания и отрегулировать интенсивность поступления свежего воздуха.
