Чем заменить пену при установке окон (оконных рам) и подоконников?
Elden [108K] 2 года назад
Через 5-7 лет в любой монтажной пене, которую строители заливают при установке оконных рам и подоконников, появляются щели, а порой даже пена просто начинает сыпаться. Соответственно дует из этих щелей, а устранить причину - это вычищать пену и новую закладывать, а она плохо прилипает к старой.
Короче говоря много проблем, даже и не хочется этим заниматься, в особенности как у меня в квартире на 12 этаже.
Хочу заделать щели раз и навсегда чем-то лучшем, чем монтажная пена, чтобы надолго!
Если Вы имеете в виду окна ПВХ со стеклопакетами, то монтажная пена,не является крепежом, она всего лишь выполняет функцию герметизации.
А окно (оконная рама) крепится в проеме, или при помощи анкеров, или специальных анкерных пластин, или саморезов с дюбелями (саморез вкручивается в дюбель), важно учитывать из какого материала изготовлен оконный проем (дерево, кирпич, бетон и.т.п).
При Союзе вместо монтажной пены чаще использовали паклю пропитанную цементным "молочком" (как вариант, есть и другие).
Этот вариант может сработать (точней лучше сработает) если у Вас, так называемые "Евро-окна" со стеклопакетом, а рама окна делается из клееного бруса.
Но важно учитывать с паклей гораздо больше "возни" при её "забивки " (укладки) в щель между оконной рамой и оконным проемом.
Дальше, пену можно заменить и минеральной ватой, но повышенной плотности, или пенопластом.
Минеральная вата требует защиты от повышенной влажности (как и монтажную пену нужно защитить от воздействия прямых солнечных лучей), с наружной стороны окна можно установить нащельник (как вариант).
Из личного опыта добавлю, при демонтаже старых Советских окон, приходилось извлекать не только паклю, но и какие-то тряпки (ветошь), из этого можно сделать вывод, старое не всегда лучше нового и продвинутого.
И ещё, все эти "заменители" (но есть и исключения, см. ниже) монтажной пены усложняют процесс установки окна и увеличивают количество затраченного времени на установку.
Скорей всего и за установку придется заплатить больше.
Ещё монтажную пену можно заменить вот такой
лентой ПСУЛ (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента).
Тут важно учитывать о каком подоконнике идет речь, материал его изготовления, некоторые подоконники устанавливаются на цементные растворы.
Если речь о пластиковом подоконнике (ПВХ), то можно пойти более длительным и трудоемким путем и соответственно более дорогим.
Идеально, в ноль, выровнять поверхность под окном,то есть сделать стяжку и дать время на её полную просушку.
А далее подоконник ПВХ просто приклеить, на клей из серии "Жидкие гвозди", например "Момент Монтаж", или"Титан".
Но с монтажной пеной установка подоконника, просто на порядок производится быстрей, да и разрушающего воздействия УФ-излучения, на монтажную пену не будет, так как речь о внутренних работах (пена под подоконником).
Хочу с вами поделится своим, непрофессиональным взглядом, на такой вид работы, как запенивание проёмов (швов) между оконной рамой и стеной.
Считаю, что большинство работ, выполняемых по установке или замене оконных рам делают не просто не правильно, а с нарушением всех стандартов и вообще в разрез принципа строительного дела.
Конечно я понимаю, что рабочим легче всего взять несколько баллончиков с дешёвой пеной, запенить проём, подождать не особо долго, отрезать излишки и закрыть всё, что наделали, декоративными элементами или просто замазать штукатуркой.
Это не правильно в корне, так как именно этот монтажный шов между стеной и оконной рамой надо заделывать по всем правилам, которые получились на основании многолетнего опыта.
Вот взгляните на картинку, как примерно должен быть заделан шов, применяя пену.
Обратите внимание на угол, где находится ПСУЛ, там ясно видно, что оконная рама должна быть шире, чем наружная часть оконного проёма! Но это уже другой вопрос.
Самое главное из этой схемы надо понять, что кроме монтажной пены, а она должна быть высочайшего класса, в обязательном порядке применяется водо- и пароизоляционный слой, а также лента ПСУЛ.
Вообще число слоёв и применение материалов зависит от эксплуационных условий и климатической зоны, но всегда должно соблюдаться основное правило:
Изнутри плотнее, чем снаружи
(вообще об этом можно почитать в документе ГОСТ 30971-2012)
Так что требуйте от монтажников оконных рам правильного подхода к строительным работам, иначе через так 5 лет появятся проблемы и придётся всё переделывать, а если были использованы материалы низкого качества, так и ещё раньше.
В вышеуказанном ГОСТ есть рисунок, как вообще должен выглядеть заделанный по правилам проём.
Это всё вместе называется - узел примыкания.
Монтажные швы бывают трёх классов: А, Б и В.
Основа такого деления - относительная влажность воздуха.
Перейдём к самому вопросу.
Начну с того, что для каждого материала, которым заполнен узел примыкания, есть свой срок долговечности (не менее 20 условных лет), и после его исхода должна быть возможность его замены. Исключение составляют случаи, когда материалы настолько долговечны, что превышают сроки эксплуатации, например до выхода из строя здания или текущего капитального ремонта.
В ГОСТ 30971-2012, в приложении А, пункт 3, описаны требования именно к этому центральному слою (см. рисунок выше, обозначен №1), которым в большинстве своём заполняется проём (узел примыкания). Этот материал в данном контенте и при современных условиях эксплуатации рекомендован для применения, в основном пенополиуретаны. С определёнными техническими характеристиками, смотрите таблицу.
Есть сноска, что также можно в качестве дополнительного материала для заполнения среднего слоя использовать прочие материалы, отвечающие требованиям, методом конопатки.
  • джутовые жгуты
  • термолен
  • пенополиэтиленовые трубки
И да, хочу обратить внимание на тот факт, что центральный слой должен быть не просто пена, а пенный утеплитель. У этого материала несколько иная характеристика.
Можно конечно заменить пену на (первые два рекомендуют современные строители, как альтернативу): минераловатный утеплитель, утеплитель на основе синтепона, джут, пакля, льняное волокно, на крайний случай мох и т.д. Но в современной время этот вариант не является идеальным, так как при замени, вам всё-равно придётся набивать проём, а для качественной набивки поверхность должна быть прямой, а у пластиковых окон она ребристая с проёмами.
Так что вместо пены (которую по сути нельзя применять) нужно использовать качественный пенный утеплитель, не забывая о других !обязательных! слоях защиты!
Ой, вы как то описали какой то ужас!
Не может пена при соблюдении всех необходимых правил и при условии что она качественная прям так рассыпаться за такой короткий срок.
Во первых технология установки пластиковых окон предусматривает использование монтажной пены, поэтому вряд-ли мастера вам согласятся изощряться с чем то другим, если есть такое удобное средство.
Возможно вы сами это будите делать и найдете таких мастеров.!
Тогда можно заморочиться с другими материалами.
Например расклинить окно деревянными или пластиковыми клиньями.
Далее надёжно закрепить его в проёме анкерами, использовать придется их больше в 2-3 раза, так как не будет пены, которая надёжно фиксирует окно в проёме.
После чего заткнуть, больше это никак не назвать щели между проёмом и окном: пенопластом, минватой, базальтовой ватой или каким другим утеплителем.
Затем заклеить это специальным изоляционным скотчем, с обоих сторон.
Называется этот скотч - лента для монтажа окон и дверей, выглядит вот так.
Ну и потом замазать или заделать так же как и при установке с пеной.
Но повторюсь, если сразу после затвердевания пены, обрезать излишки, и заделать швы должным образом, то пена простоит и прослужит без каких либо проблем не 5-7 лет, а 50 лет!
У меня лично больше 20 лет запененным окнам, делал ремонт, разчищал откосы, так вот пена как вчера залитая и на ощупь и на цвет и на функциональность, ничего с ней не произошло.
Главный враг монтажной пены это солнечный ультрафиолет, если защитить её от него, то пена прослужит повторюсь 50 лет не менее, так что подумайте над тем, чтоб не искать себе сложностей, а использовать монтажную пену.
Ну а по поводу подоконников, можно посадить их (приклеить) на какой то состав, что то вроде пенобетона.
Наподобие смеси керамзита и к примеру стартовой штукатурки, состав получится воздушный, относительно теплоизоляционный и не боящийся воздействия факторов которые могут разрушить монтажную пену.
