Что там (на потолке) делает глина?
Но если она уже есть и зачем-то нужна, то усилить глину на потолке можно (и нужно) грунтовками глубокого проникновения.
Их сотни марок, вот не плохая "Оптимист".
Грунтовка глубокого проникновения (понятно по названию) проникает на несколько сантиметров в толщину слоя (в даном случае это глина) укрепляя её (глину).
Так как глина очень сильно тянет влагу, грунтовку надо не жалеть и наносить на поверхность, обильным слоем.
Удобно работать маховой кистью.
Более того, грунтовку глубоко проникновения надо наносить в два слоя и это минимум.
Второй и последующие слои наносятся только после просушки предыдущего слоя.
Время высыхания грунтовки (полное высыхание) напрямую зависит от температуры и влажности в помещениях.
Но чаще всего понадобятся сутки (это минимум) и лишь по истечении этого времени наносится второй слой грунтовки.
Грунтовка глубокого проникновения "Оптимист" это не концентрат, разводить ни чем не надо, налили в тару (предварительно разболтали, перемешали) и можно работать.
