Как сделать стеклоомывающую жидкость?
Mnenie [107] 10 лет назад
Лобовое стекло своего автомобиля нужно всегда держать в чистоте. По мере необходимости очищать её специальной жидкостью.
Если нет такой жидкости, то стеклоомывающую жидкость можно приготовить самостоятельно. В теплый сезон, при плюсовой температуре, можно использовать чистую простую воду, а лучше брать для этого дистиллированную воду. В воду можно добавить каплю автошампуня, прекрасно очищает стекло от уличной пыли и грязи.
При минусной температуре на улице нужно приготовить стеклоомывающую жидкость - незамерзайку.
В дистиллированную воду можно добавить качественный медицинский спирт. При правильном приготовление такая жидкость не замерзает при -25 градусов.
Некоторые советуют делать стеклоомывающую жидкость - незамерзайку с добавлением изопропилового спирта или метанола. Но это опасно, метанол - яд, парами этого вещества можно отравиться.
Незамерзайка с медицинским спиртом: на три литра дистиллированной воды 650 мл чистого 96,6% спирта. Смешать.
Самостоятельно приготовленную стеклоомывающую жидкость - незамерзайку нужно всегда проверить. Отлить немного в другую емкость и выставить на мороз на несколько часов. Если она замерзла, то необходима добавить еще спирта.
