Как при минусовой температуре класть кирпич (строить дом), что нужно учесть и делать?
домовой [64.3K] 10 лет назад
Кирпичная кладка и замешивание раствора при минусовых температурах.
Я бы для себя дом при минусовых температурах не строил. Мало того, что при замерзании раствор теряет часть прочности, так еще если применять добавки, они весной вылазят высолами и неприятными запахами.
В качестве добавок применяют поташ, нитраты и нитриты кальция и калия, а это все таки химия.
Если же действительно деваться некуда или нужно срочно закончить начатое, то при малом количестве минусовых градусов раствор нужно готовить в теплом помещении и замешивать на теплой воде. Для работы брать не большое количество раствора.
Кирпичную кладку по ходу сразу нужно накрывать соломенными матами и брезентом.
Нагружать замороженные конструкции нельзя! Коробку лучше оставить до весны и то нужно смотреть чтобы раствор растаял и хорошо схватился.
Согласно действующих нормативных документов можно выполнять кирпичную кладку в зимнее время при отрицательных температурах. Кладку ведут с применением либо противоморозных добавок, либо методом замораживания. Строительный раствор доставляется на объект в специальных автомобилях, позволяющих при транспортировке сохранять раствору положительную температуру. На месте строительства он хранится, как правило, в деревянных растворных ящиках и укрывается брезентом, или рогожей. В настоящее время в связи с тем, что крупные строительные подразделения встречаются редко часто строительный раствор готовят непосредственно на объекте.
Высота зданий, построенных в зимний период не должна превышать пяти этажей. В весенне время нужно следить за оттаиванием кирпичной кладки и рекомендуется разгружать кладку при ее оттаивании, когда прочность раствора минимальная.
Кладка с противоморозными добавками всегда широко использовалась в кирпичном домостроении в зимнее время. Если правильно подобраны составы противоморозных добавок, то никаких высолов не появляется. Высолы на фасадах возникают чаще всего из-за химической реакции компонентов цемента при атмосферных осадках.
Если соблюдается технологии кладки в зимнее время, то эта кладка ни чем не отличается от кладки, выполненной в летнее время. Исключение то, что в зимнее время кладочный раствор используется на одну марку выше, чем в летнее.
Начну с того, что класть кирпич при минусовых температурах можно, вопрос в том сколько градусов со знаком минус на улице.
Кладка кирпича при около нулевой температуре от-3° до +3° производится с элементарным добавлением химических противо-замерзающих добавок вроде Хлорида кальция или Карборната калия или элементарно кухонную соль, соду и другие возможные добавки препятствующие замерзанию раствора (воды в нём).
Если на улице от -3° до -7° но не более постоянно держащего -5° то можно работать подогретым раствором с добавлением химических присадок, раствор подогревается специально, так же рекомендуют подогревать и блоки, кирпичи, накрыв их временным укрытием и поместив внутрь источник тепла.
При температуре на улице больше -7° работать можно только специальными замешанными растворами либо соорудив подогреваемое укрытие в мосте работы, в других случаях класть кирпич не рекомендуется!
Однако одноэтажные постройки либо толстостенные здание без потребности лицевой кладки могут строится и при более минусовой температуре.
Так можно к примеру сложить при морозе сливную яму или погреб, раствор замёрзнет, а при оттаивании сядет и схватится, но раствор всё равно нужно держать подогретым, чтоб он элементарно имел пластичность и позволял работать!
Что касается "как", то всё зависит от выбранного метода, к примеру если организовываются тепляки (здание накрыто каркасно-тентовым ангаром, внутри которого работают тепловые пушки), то кладка кирпича ни чем не отличается от летнего варианта кладки.
Кирпич кладётся в разбежку, толщина шва до 10-и мм (как вариант), кирпич чуть пристукивается кельмой, уровень, отвесы и так далее.
Если нет тепляка, то вариантов несколько, или купить готовую кладочную смесь в варианте "зима", вот не плохая "Перфекта",
или в обычный раствор добавлять противоморозные добавки, при этом вода затворения подогревается (ориентировочно до 40-а градусов).
Я бы посоветовал готовые кладочные смеси из зимней серии.
Та же "Перфекта", это сбалансированная, вымеренная смесь, не надо гадать что чего и сколько, просто разводим подогретой водой.
Есть несколько нюансов.
Многие (особенно начинающие строители) путают температуру эксплуатации и температуру нанесения, у "Перфекты" это -50-т (эксплуатации) и -10-ь (применения).
Заявленная температура должна быть суточной, зимой ночью температура гораздо ниже дневной, предел это - 10-ь, надо быть внимательным до полной просушки.
А ещё лучше зимой вообще не возводить дома, особено если это частное строительсво.
