Возможно ли нанесение жидких обоев во влажных помещениях? Как?
safron43 [239] 11 лет назад
Я бы не советовал наносить "жидкие обои" в ванную комнату.
Это помещение не только повышенной влажности, там наблюдаются ещё резкие и постоянные перепады температур.
Жидкие обои в таком помещении будут себя чувствовать не лучше обычных обоев.
Возможно отслоение, набухание и отхождение от основы.
Можно конечно "жидкие обои" вскрыть акриловым бесцветным лаком, но в этом случае они потеряют несколько своих плюсов (например их не возможно будет локально подремонтировать).
Из личного опыта могут добавить, в местах постоянного воздействия воды (душ, около раковины и.т.д) никакие "жидкие обои" долго не продержатся.
Можно комбинировать "жидкие обои" и кафель, обои в зонах с наименьшей влажностью.
Понять производителей различных материалов (отделочных) можно, они десятилетиями пытаются конкурировать с кафелем в таких помещениях и у них ни чего не получается, как не получилось и в этот раз.
Жидкие обои и ванная комната, плохой вариант.
Убрали старую отделку.
Загрунтовали с просушкой.
Зашпаклевали поверхность.
Просушка, грунтовка, просушка.
При помощи кельмы
(и вспомогательного шпателя) наносим жидкие обои на поверхность, слой равномерный.
Просушка и вскрыли лаком, раз так уже получилось.
Проверьте вентиляцию в ванной комнате, установите полотенцесушитель, тогда есть шанс что "жидкие обои" продержаться хоть какое-то время в таком помещении.
Но я бы не экспериментировал, в крайнем случае "жидкие обои" + кафель (или мозаика) в одном помещении.
Жидкие обои в ванной применяются пока достаточно редко. Материал слишком хорошо впитывают влагу. Это влияет на сроки ее эксплуатации. Но это, все же, возможно, благодаря тому, что появляются марки повышенной влагостойкости.
Можно комбинировать применение жидких обоев с другими материалами. К примеру, с той же кафельной плиткой, нанося ее в местах регулярного контакта с водой, повышенной, так сказать, влажности. Можно, для этой же цели, использовать и мозаику.
Работать по сырой поверхности не стоит. В этом случае могут проступить следы ржавчины и других загрязнений.
Но, все - таки, самым уместным материалом для такой цели является кафельная плитка.
По сути, жидкие обои можно приравнять к особому виду штукатурки на водной основе, которая после окончания отделочных работ практически не реагирует на брызги воды и действие пара. В настоящее время существуют специальные жидкие обои для влажных помещений, например, для ванных комнат, в состав которых (впрочем, как и многих других видов жидких обоев) входит целлюлоза, отличающаяся высокой степенью устойчивости к влажному микроклимату в помещении. Перед нанесением таких жидких обоев стены рекомендуется хорошо загрутовать. Также целесообразно покрыть готовые жидкие обои водоотталкивающим бесцветным лаком, что в значительной степени повысит их эксплуатационные характеристики.
Что касается самого процесса нанесения жидких обоев во влажных помещениях, то осуществить его тоже возможно, однако в данном случае поверхность жидких обоев будет высыхать гораздо медленнее, чем в сухом помещении. Так, если минимальный срок высыхания обоев будет составлять 12 часов, то максимальный может составить целых 72 часа.
