Как клеить пробковые листы на стенку?
larna [56] 10 лет назад
Какие материалы использовать? Какие есть нюансы?
Перед оклейкой пробковых стеновых листов, необходимо тщательно подготовить сами стены к оклейке.
  • снять старое покрытие
  • при необходимости выровнить стены
  • для лучшего стецпления нанести грунтовку акриловую, дать ей полностью подсохнуть
Листы из пробки клеятся встык. Хотя некоторые дизайнеры придлагают поклейку внахлёст, тут получается эффект многослойности.
Есть листы с нанесённым с одной стороны клеем, они самоклеющиеся. Снял защитную пленку и пликлеивай.
Рассмотрим вариант с нанесением клея самостоятельно.
• Так стены подготовили, прогрунтовали.
• С помощью уровня и карандаша делаем метки относительно вертикали-горизонтали.
• Примеряем лист к стене и отрезаем ножом лишнее.
• Теперь наносим шпателем клей по всей поверхности. Для лучшего сцепления пройтись по клею шпателем-гребёнкой.
• Не начинайте оклеивать с углов, стены и углы могут быть не ровными!
• Кельмой наносим клей на стену, снова проходим шпателем-гребёнкой.
• Теперь прикладываем лист к стене, прижимаем специальным прижимным обойным валиком, прокатываем в разных направлениях от центра листа.
• Излишки клея тут же убираем влажной губкой. Ключевое слово тут, слово - тут же.
• Засохший клей проступивший между листами, выглядит крайне неэстетично. Удалить его спустя время будет проблематично.
• Наклеивить листы можно один над другим или же по типу кирпичной вкладки.
Из вопроса не совсем понятно о каких листах Вы спрашиваете, что подразумеваете под этим.
Есть пробковый утеплитель, есть пробковая плитка, есть пробковые обои, пробковые рулоны, всё это при желании можно назвать листами.
Постараюсь ответить универсально.
Перед покупкой пробки правильно посчитайте квадратуру стен (высота на длину, плюс изгибы и квадрат на отходы, в случае обоев, можно чётко высчитать по листам, обычно размер рулона 10 м на 0,5 м, но бывают варианты).
Далее важно правильно подготовить стены, вынимаем из стен все гвозди, дюбеля, снимаем старые обои, при необходимости шпаклюем , грунтуем в обязательном порядке.
Далее, обратите внимание на "изнаночную сторону" пробки, возможно там уже есть клей (самоклеящаяся пробка).
Если нет, то покупаем правильный клей, подойдёт клей для тяжёлых обоев, ПВА не густой тоже можно использовать, но я советую купить специальный клей для пробки "Момент-пробка", прекрасно подойдёт.
Это контактный клей, работать им чуть сложнее, но зато качество превосходное.
Так же советую наносить клей и на пробку и на стены (некоторые мастера говорят что это не обязательно, но я наношу).
Пробка клеится в стык, если речь идёт о пробковой плитке, то можно и в разбежку, тоже не плохо смотрится.
Перед поклейкой пробки важно правильно рассчитать что куда и как, если "по букварю" то стена разбивается напополам, и от центра к углам, но можно и по другому, клеим пробку от угла и перекрываем углы от входа.
Что бы всё было правильно, "пробиваем" стену по длине и высоте.
В общем-то всё, работа с пробкой не сложная, единственное о чём помните, на неё нельзя сильно давить, это будет актуально когда будете клеить пробку в углах.
Следите за стыками, внахлёст пробку лучше не клеить, только в стык, в принципе, если будут проблемы в стыках, всегда можно "подмазать" в проблемных местах , клеем.
