Что бы понять при какой температуре можно монтировать ондулин, надо определиться из чего он (ондулин) изготавливается.
В основе это целлюлозные волокна которые насыщаются битумом, плюс красители.
Ключевой слово это "битум".
Ондулин сравнительно новый материал для нашего рынка, а вот что такое битум и как он себя ведёт при низких и высоких температурах, мы знаем.
При низкой температуре он становится хрупким. Пр высоких "плывёт".
Поэтому и ондулин надо монтировать исходя из этого. Рекомендуемые температуры от ноля градусов, до + 30-и.
Некоторые производители идут практически на прямой обман покупателей и говорят что соблюдая некоторые условия, можно монтировать ондулин и при -5 градусах.
Это не так исходя из своего опыта, могу сказать что даже при нулевой температуре не стоит класть ондулин. Он при этой температуре уже становится хрупким, не говоря о более низкой.
Лучше всего и правильней монтировать ондулин только при плюсовой температуре, а не "пограничной".
Что касается верхнего предела, тот тут тоже есть свои нюансы, к примеру если кровля открыта прямым солнечным лучам, то и при +25-и ондулин можно вести работы и при + 30 и более градусов.
При отрицательной температуре ондулин треснет, ведь для его крепления используются специальный гвозди,
прибивая ондулин, они раскалят его. Ведь в каждый лист необходимо забить не менее 20-и (!) гвоздей.
Что касается высоких температур, то гвозди в "плывущий" ондулин входят хуже, отверстие ставится больше допустимого (нарушается герметичность), плюс усадка листа при понижении температуры.
Тут всё понятно, нагрелся расширился, остыл "сел" в итоге лист в местах крепления может лопнуть, если не лопнет, то герметичность под головкой гвоздя, точно нарушится.
