Как и какую олифу выбрать для покраски внешней стороны деревянной бани?
Татьянам [2.5K] 11 лет назад
Необходимо защитить внешние стороны бани, для этого решили приобрести олифу. Но не имеем представление, как выбрать и какую олифу прикупить для этих целей?
Обрабатывать олифой внешние стены не очень практично – сегодня есть много видов грунтовки для деревянных стен с лучшими, нежели у олифы, характеристиками, и цена, кстати, у них ниже. Если обработать стены олифой все же хочется, то лучше не брать дешевую композиционную, сланцевую, например – при высыхании она образует плотную пленку, имеет резкий запах, и он усиливается при нагревании бревен. Валтти-Похъюсте – тоже имеет масляную основу. При этом она не имеет неприятных побочек. Кроме того, эта грунтовка – антисептик. Посоветую также силиконовую грунтовку: пропускает пар изнутри, защищая при этом от дождей извне.
В принципе абсолютно любую олифу можно использовать для наружных работ.
Единственное что надо учесть, что олифа это первый, защитный слой, перед дальнейшей покраской или перед вскрытием лаком.
Защитный, но не финишный.
В чистом виде, олифа и всё, олифу не использую для наружных работ.
Хотя понятно что некоторые граждане используют олифу как первое и последнее покрытие, но это не правильно.
Олифу наносить на дерево лучше разогретой, так она лучше впитается в структуру дерева.
Что касается какую именно, то брать натуральную не практично, она дорогая. Берите олифу "Оксоль" марки ПВ
это тоже не плохая олифа, только натуральную разбавляют Уайт-Спиритом, реже скипидаром.
Растворителя в этой олифе 40% остальное натуральное масло и сиккативы.
Не берите синтетическую олифу, она изготавливается из продуктов нефтепереработки, запах у неё резкий и отталкивающий, причём запах можно уловить и через годы.
Хотя именно её рекомендуют использовать для наружных работ. Рекомендуют из-за резкого запаха, для внутренних работ она не годится, а её уже произвели, жалко выкидывать.
Олифу надо наносить на поверхность при температуре воздуха не ниже +18-и градусов.
