Сколько ждать высыхания грунтовки для того, чтобы клеить обои?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Обработали предварительно стены грунтовкой. Суток достаточно, чтобы стены просохли и можно было клеить обои?
Высыхание грунтовки в первую очередь зависит от температуры в помещении. Стоит учитывать, что грунтовка лучше сохнет при высоких температурах. Ведь тепло способствует быстрейшему испарению жидких веществ. Лучше работать при температуре не менее +15 градусов.
Если в помещении повышенная влажности, то это так же будет негативно сказываться на времени высыхания грунтовки.
Чтобы правильно определить время высыхании грунтовки, нужно внимательно изучить упаковку, так как производитель указывает оптимальное время полимеризации.
Итак. если смесь акриловая, тогда при соблюдении условий, данное время будет равняться 4-8 часам.
Алкидные грунтовки требуют время для высыхания не менее 10-12 часов.
Как видите нельзя однозначно ответить на данный вопрос, стоит внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке.
Обычно на упаковке указывается время, необходимое для полного высыхания грунтовки. Иногда создается впечатление на поверхности (особенно пористой), что грунтовка довольно быстро высохла. Но это не так, ей нужно определенное время (не менее 4х часов) чтобы кристаллизоваться.
