Какая температура воспламенения у олифы?
Лана [973] 10 лет назад
насколько безопасный материал олифа и может ли она самовозгораться при комнатной температуре?
Олифа не может самовоспламениться при комнатной температуре ни при каких обстоятельствах. Для того чтобы загорелась олифа нужна температура выше 343°С. Согласитесь, что при такой температуре скорее загорится все вокруг, ну и олифа в том числе.
Олифа не отличается пожаробезопасностью, так как относится к горючим материалам. Выдерживает крайне высокие температурные режиме разве что кафель, плитка и т.д. Но если так рассуждать, любая краска, материалы и текстиль не отличаются пожаробезопасностью, но если соблюдать меры предосторожности, ничего страшного не произойдет.
Александр Рахуба [25.7K]
Не могу не возразить оппоненту и дополнить свой ответ о следующем: Вами, также как и мной, не был освещен вопрос самовозгорания ветоши, пропитанной олифой или маслами. Процессы, происходящие с ветошью, не требуют высоких температур, а возгорание может произойти и при нормальной температуре.  —  10 лет назад
Строй-ответ [3.1K]
Мне как бы спорить некогда, но точно могу сказать, что тряпки, пропитанные олифой, при комнатной температуре не пыхнут на 100%...  —  10 лет назад
В одном из своих экспертных ответов, я осветил вопрос о видах олиф. С этим материалом с точки зрения пожарной безопасности необходимо быть очень осторожным. Все олифы являются пожароопасными. Натуральные олифы являются горючими материалами, а остальные ( "Оксоль", комбинированные, синтетические и композиционные олифы, имеющие в своем составе растворители и масла) олифы еще и пожаровзрывоопасными материалами. В соответствии с ГОСТом Р 51692-2000 РФ для этих олиф температура вспышки в закрытом тигле должна быть не менее +32 С. При нарущении пропорций при производстве температура самовозгорания может быть еще ниже. Будьте осторожны.
