Как разбавить краску серебрянку олифой?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Слышала, что можно загустевшую серебрянку разбавлять олифой. Может кто-нибудь пробовал? Хочу покрасить краской серебрянкой железный столик.
Лучше такой краской не пользоваться, после разведения могут остаться комки, из-за которых краска потом трудно ложится на поверхность окрашиваемого изделия. Если желание развести основано на любопытстве для эксперимента и приобретения личного опыта, тогда можно поэкспериментировать и в случае неудачи выбросить полученное.
Старую серебрянку разводят в несколько этапов. Сперва следует залить олифу сверху старой краски таким образом, чтобы была покрыта вся поверхность, дать постоять несколько часов, обычно достаточно 4-7 часов. Старая краска размягчается, ее становится легче размешивать. Аккуратно размешайте серебрянку палочкой, если остаются бороздки, значит следует дать постоять краске с олифой еще немного, при этом снова залив поверхность олифой. Через следующие 4-7 часов еще раз попытаться размешать краску. Когда серебрянка не будет оставлять бороздок при размешивании, можно добавлять олифу столько, насколько вы желаете растворить старую краску. Если производить разбавление поэтапно, тогда комков не должно получиться, все разбавится равномерно.
Использовать старую разведенную серебрянку нужно осторожно, краска из-за старости олифы будет плохо сохнуть, поэтому ее наносят в тех местах, которые не находятся на первом плане по визуальному обозрению. Наносят разведенную серебрянку тонким слоем, тщательно растягивая и растушевывая ее по поверхности, если мало блеска получается, все равно не делайте толстый слой, лучше покрасить потом сверху новой, свежей серебрянкой.
