Какая технология возведения фронтонов из бруса?
NataBres [2K] 10 лет назад
Подскажите пожалуйста из личного опыта оптимальную технологию этого процесса.
Вариантов технологии возведения фронтонов из бруса в зависимости от типа дома (кирпичный, шлакоблочный, каркасный деревянный) существует много. Но практика показывает, что оптимальной является следующая технология:
  1. Работы проводятся на крыше ( потолке) верхнего этажа;
  2. Изготавливается шаблон конфигурации крыши. По данному шаблону будут заготавливаться оба фронтона (для двухскатной крыши), а также стропильные конструкции;
  3. По шаблону производим сборку конструкции фронтона. Для этого используем брус необходимой длины, гвозди, уголки, крепежные пластины. В зависимости от конфигурации и размеров фронтона монтируем стоевой брус с шагом 500-600 мм. В случае наличия в фронтоне окна- собираем из бруса оконный проем.
  4. Зашиваем внешнюю сторону фронтона листовыми отделочными материалами (плиты OSB, доска, вагонка)- фронтон готов к подъему.
  5. Собранную конструкцию перемещаем к месту монтажа, низ фиксируем от смещения с помощью пластин или гвоздей и можно начинать подъем.
  6. Проверив вертикальность конструкции- закрепляем низ конструкции к потолку и фиксируем с помощью раскосов верхнюю часть конструкции.
Считаю, что этот вариант является оптимальным. Внешняя сторона фронтона уже с конечной отделкой и не нужно будет возводить строительные леса для внешней отделки фронтона. Но если конструкция получается сильно тяжелой- можно сначала произвести монтаж скелета фронтона, а зашивать с лесов.
Аналогичным образом производим монтаж (зеркальная копия первого фронтона) второго фронтона и стропильных конструкций. Крыша готова к обшивке доской и монтажа утеплителя и кровельного материала.
![][­4]
Очень подробно можно ознакомиться с данной технологией можно по адресу http://domkarkasny.r­u/canada-frame/gable_wall/. В основе лежит канадская технология сборки каркасных домов.
Фронтоны из бруса не представляют большую сложность в изготовлении, ведь, по сути - это продолжение несущих стен. Посмотрим как фронтон будет выглядеть и рассмотрим после этого как его монтировать
Как видим сложностей с его монтажом возникнуть не должно, собираем как и стену и если брус простой обязательно соединяем ряды шкантами, дабы через какое то время он не начал выпадать в ту или иную сторону. Если будет во фронтоне проём для окна, то его лучше сделать сразу или не пробивать шканты в этом месте, дабы не ослабить конструкцию. Сверху фронтона желательно пропустить опорный брус, дабы он скрепил оба фронтона между собой, а значит обеспечил дополнительную жёсткость данной конструкции. После монтажа фронтонов устанавливаем стропила и равняем концы бруса фронтонов по нижнему их краю. Вот, пожалуй и вся технология. Единственное но в этой работе состоит в том, что фронтоны из простого бруса будут усыхать в пределах двух лет и вот от того насколько они усохнут будет зависеть прочность и надёжность всей стропильной системы. Поэтому имейте это в виду при строительстве подобной конструкции. Проще, когда брус профилированный или клееный, в этом случае деформации он подвергаться не будет.
