Как можно перемещаться (ходить) по шиферной крыше безопасно и не проломив шифер?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Нужно переделать коньки и фронтоны, крыша шиферная - как по ней можно ходить и работать, что придумать или какие есть секреты кровельщиков.
Шифер достаточно твердый кровельный материал и он выдерживает вес человека. Но нельзя ходить по шиферной кровле в обуви с металлическими набойками. Если предстоит ремонт крыши, то нужна специальная лестница для кровли, при выполнении работ по ней можно подниматься на нужную высоту. Лестница защищает покрытие кровли от всяких повреждений и равномерно распространяет вес на нее.
Лестницу можно сделать своими руками, конструкция ее несложная:
В начале надо определиться какой это шифер.
К примеру металлический шифер Вы гарантированно не проломите, в худшем случае продавите, если лист тонкий.
По битумному (Ондулин к примеру) вообще ходить нельзя).
Если речь всё же об асбестоцементом шифере, то необходимо знать следующее:
Нельзя ходить во время дождя, или сразу после него.
Нельзя ходить поздней осенью, когда днём идёт дождь, а ночью влага замерзает, наледь сильная.
Учитывать надо и "возраст" шифера, это долговечный материал (кровельный), но всё же и он с годами становится более хрупким.
Так же важно учитывать угол уклона кровли, довольно часто (большой уклон) ходить по крыше без лестницы вообще не возможно.
Плюс высота строения и вес конкретного пользователя.
Ходить по крыше надо используя страховочные тросы (верёвки) и специальные деревянные трапы, которые равномерно распределят Ваш вес по шиферу.
Наступать (хотя конечно прямого контакта, без лестницы, трапа, лучше избегать) не на верхний гребень "волны", а между "волнами".
Можно и на гребень "волны", но в этом случае одновременно на две волны одной ногой, больше шансов что он не лопнет.
Шифер обычный, вполне свободно выдерживает вес среднего человека примерно около 75-80 кг, безусловно если он лежит на нескольких брусках и правильно закреплён.
Но всё равно есть риск, что шифер может треснуть, да и если градус уклона крыши слишком крут, ходить не то что неудобно, а и небезопасно.
Для этого уже давно придумали приспособление, такие себе ступеньки, которые имеют зацеп на верху, они попросту перебрасываются через верхний конёк, а площадь основных штанг равномерно распределяет вес и нагрузку, не давая рабочему возможности проломить покрытие, кроме этого ступеньки, а на современных конструкциях приступы и регулируемые ниши дают возможность весьма комфортно перемещаться.
Существуют и более простые, зачастую самодельные варианты таких лестниц для кровельщиков.
Выглядят они вот так.
Если всё же пришлось ходить по шиферу без приспособлений, выберете удобную обувь, с широкими подошвами и при ходьбе наступайте исключительно на волну, а по возможности на две поперёк, никогда не наступайте внутрь изгиба.
Ползать!
Это не шутка, так как, если вы будете перемещаться по шиферу просто так на ногах, тогда давление веса тела плюс груз в руках будет распределяться на точку опоры ноги, которая в момент шага давит на кусок шифера.
При таком перемещении лучше всего (если других вариантов нет) выбирать места для наступания ногой подальше от углов и окончания шифера, а также мест, где шифер лежит друг на друге внахлёст.
Поэтому лучше всего по крыше ползать или как минимум передвигаться на четвереньках, так масса тела будет распределяться по большей площади и меньшая вероятность пролома шифера.
Но есть и другой вариант передвижения. На крышу устанавливают специальные лесенки, которые цепляются за коньком на другой стороне крыши. По ним можно передвигаться особо не опасаясь за повреждение шифера.
Таке лестницы называются трапами для крыши:
