От правильного монтажа любого металлопластикового изделия, в том числе и дверных блоков, в основном зависит насколько комфортной будет его эксплуатация.
Качественный монтаж начинается еще на стадии выбора дверного блока:
- необходимо обратить внимание на качество и характеристики профиля (производитель, количество камер,репутация изготовителя;
- качество фурнитуры ( механизм закрывания, ручки, навесы);
- очень важно для дверных блоков- какой толщины будет оцинкованный профиль-усилитель. Если толщина такого профиля меньше 2 мм - проходите мимо такого изготовителя.
- необходимо при заказе изделия обязательно оговорить сторону открывания (левое, правое, внутрь или наружу) и точность размера блока (изделие должно быть меньше проема не более, чем на 10-20 мм на каждую сторону).
Непосредственно, при самом монтаже необходимо обратить внимание на способ крепления (анкерный болт, крепящийся через отверстие в дверной коробке или монтажная планка). Для дверных блоков, учитывая вес изделия и повышенную эксплуатационную нагрузку, советую чтобы крепеж производился с помощью болтов, а не монтажных пластин.
Кроме этого, задувка щели между проемом и дверной коробкой должна производится качественной монтажной пеной. И самое главное- при приемке работы по монтажу, обязательно проверьте вертикальность и горизонтальность установки блока. При несоблюдении этого ваша дверь будет приносить только огорчения в эксплуатации.
