Для этого Вам потребуется создание ливневой канализации не дренажа ( хотя и дренаж тоже обязателен ). Для этого вокруг дома Вам придется проделать ряд работ которые приведут к такому результату. Роем траншею по периметру дома и устанавливаем трубы ПВХ диаметром 110 мм. хотя расчет нужно проводить заранее что бы канализация работала отлично лучше устанавливать трубы большего диаметра. Что бы сделать расчет ливневых вод Вам необходимо ознакомится со СНиП 2.04.03-85 где приводятся данные расчеты для индивидуального строительства. В целом традиционная схема отвода воды такова:
Но каждый частный дом имеет свои ньюансы и грунт, поэтому нужно такое строительство соотносить с этими особенностями. Причем такие работы следует проводить на этапе строительства дома и они весьма сложны и затратны но обязательны.
Отвечая на конкретный вопрос ( ливневая канализация установлена ) соединение может быть внешним или внутренним.
Внутренняя устанавливается непосредственно на водосточную трубу и соединяется в ливневой канализацией через водоприемник вот так:
Внешняя не предусматривает такого соединения и водотвод осуществляется свободным сливом в решетку водослива:
Для монтажа и устройства таких сливов достаточно сходить в магазин и купить соответствующие водоприемники и подключить их к сливам где находятся водотводящие трубы. Монтируются они очень легко и каждый сможет это выполнить. Все будет зависеть от конструкции самой ливевки, для монтажа Вам необходим герметик и соединительные муфты. А вот так выглядит в магазине дождеприемник:
