Какие минимальные размеры санузла для установки инсталляции унитаза?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Квартира - хрущёвка и санузел раздельный (стандартный), но есть желание увеличить пространство за счёт установки инсталляции для унитаза. Видел такую конструкцию у друзей, но у них санузел совмещённый. Подскажите пожалуйста, какие минимальные размеры санузла для установки инсталляции?
Любая инсталляция, будь-то блочного типа, или рамочного поместится в Ваш туалет.
Максимальная ширина , к примеру рамной инсталляции это 60 см.
Блочной от 50 см, до 60 см.
Высота максимум метр сорок (это рамная инсталляция).
Глубина 150- 300 мм.
Таких не больших туалетов как говорят "в природе" не существует.
Унитаз в сборе "вылетает" максимум на 60 см.
Тут дело в другом.
под подвесной унитаз надо менять канализацию.
Так же необходимо учитывать что справа от входа в Вашей "хрущёвки" находится канализационный стояк.
Стояк обязан идти строго вертикально (об этом нам говорит СНиП).
В итоге может получиться "картина", унитаз не по центру туалета, труба канализационная (стояковая), не даст.
Унитаз будет прижат к левой от входа стене, возможно правая нога будет упираться в стену, в общем сплошные неудобства.
Рама инсталляции не должна соприкасаться со стояком.
Должен Вас огорчить, увеличение пространства это миф.
Все видят как говорится "унитаз из стены", но ни кто не задумывается что за ним рама, которая в глубину может уходить до 30 см. Какое тут увеличение пространства?
Закроете раму фальш-стеной? Сами у себя отберёте драгоценные сантиметры помещения.
Установите блочную инсталляцию? Но она устанавливается только на несущие стены, а так же и она имеет свою глубину.
Как практик могу Вам сказать что увеличит пространство.
Разверните тройник в который входит унитаз горловиной вверх.
Купите обычный унитаз с выходом горловины в 90-о градусов.
Через уголок 90-о градусов (уголок сотка),
соедините его с канализацией.
В итоге и унитаз и его бачок максимально прижмутся к стене, вот это увеличение пространства.
Плюс ко всему , Вы будете иметь доступ к бачку унитаза и при необходимости сможете заменить ту, или иную деталь.
Вмурованная в стену рама инсталляции, это не позволит сделать.
Инсталяция унитаза не имеет стандартов, поэтому каждый производитель выпускает её под свои размеры. Из-за этого необходимо при ремонте сначала покупать саму инсталяцию, а уже потом готовить нишу под неё.
К примеру одна из самых распространённых инсталяций унитаза имеет примерно такие размеры:
Ширина - часто встречаю размеры 450-510 миллиметров, которые по сути выстраиваются в 460-520 миллиметров. Но есть производители, которые изготавливают ширину в пределах 350 миллиметров.
Высота - также часто встречается в районе 1000 миллиметров, но есть экономы по 850 миллиметров, а также и доходящие до 1500 миллиметров.
Глубина - этот размер самый наболевший, особенно в квартирах народного дизайна. В основном глубина встречается в районе 150 миллиметров, но есть системы, которые считаются самыми тонкими в 100 миллиметров с небольшим. Также не нужно забывать о толщине отделки. Толстыми, но и более практичными, являются инсталяции 250-300 миллиметров.
Не написали какая площадь санузла, если не ошибаюсь, стандартный размер 1.5х0.80 м, т.е. площадь 1.2 кв.метров. Как можно расширить размеры такого санузла за счет установки инсталляции унитаза?
Помещение, где установлен подвесной унитаз, только зрительно увеличивается, становится просторным, легким. Инсталляция и сам унитаз занимает места в санузле не меньше, чем размеры унитаза с бачком. Только в старом варианте бачок на виду, а инсталляция скрыта под декоративной панелью, считается самой совершенной и смотрится современно.
Если санузел стандартного размера, который указала в начале, то конечно можно установить унитаз с инсталляцией. Инсталляция для унитаза бывает разной по размерам, можно выбрать более компактный вариант под ваше помещение, сантиметров десять можно и выиграть при установке:
