Как и чем заделать шов (щель) под подоконниками?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какие есть варианты устранения щели между под подоконниками? Как и чем ее лучше всего заделать? Почему?
Лучший вариант - задуть щель монтажной пеной, но перед этим нужно положить снизу прокладки между стеной и подоконником и зафиксировать его, чтобы пена при расширении не деформировала изделие, особенно если он пластиковый.
Для этого можно поставить распорки в верхний откос, только сначала на подоконник нужно положить доску или деревянный брусок.
Также можно просто пригрузить его, к примеру, стопками книг, упаковками плитки или мешками со шпаклевкой.
