Как рассчитать систему водостока кровли из натуральной черепицы деревянного дома?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какие есть методики? Размер кровли примерно 80 м2.
Провести расчеты системы водотведения с кровли дома вполне возможно и самостоятельно, надо только провести замеры самой кровли и высоты дома. Для этого существуют свои нормы и таблицы которыми можно воспользоваться:
например, если площадь кровли до 70 метров кв. то ширина желоба должна быть 90 мм. а диаметр трубы 75 мм.
Если площадь от 70 и до 140 кв. метров то желоб должен быть 130 мм. а диаметр трубы 100мм.
Очень многое зависит от количества отводящих труб.
Можете зайти вот на этот сайт и посмотреть таблицы:
http://mizol.ua/
Для этих целей существуют онлайн калькуляторы вот на них все можно посчитать очень детально:
http://www.finelux.ru/
То, что крыша из черепицы, а дом деревянный, для системы водостока не играет никакой роли. Важна только площадь крыши. В Вашем случае это 80 кв.м. Для скатов площадью до 100 м. кв. принято устанавливать одну водоотводную трубу, если площадь больше то две и более. Здесь еще нужно учитывать длинну кромки крыши, одна водосливная воронка ставится не больше чем на 10 метров желоба. Кронштейны на которые устанавливают желоба нужно ставить через каждые 60 см.
Исходя из этих базовых параметров, а также формы и конфигурации крыши составляется уже готовый проект водосточной системы - расчитывается количество труб, желобов, соединителей, внутренних или внешних уголков, воронок, тройников и т.д.
