Как изготовить настенное панно из мозаики?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какая технология. С чего начать? Мне очень нравится стеклянная плитка, какой нужен клей для ее крепления? Какую лучше использовать затирку?
Для того, чтобы изготовить настенное панно из мозаики, прежде всего нужно подготовить эскиз будущей работы. Лучше всего, если Вы сделаете трафарет, которым после воспользуетесь для переноса рисунка на стену. Трафарет изготовить несложно: нарисуйте, а лучше напечатайте в масштабе 1:1 то изображение, которое Вы выбрали для мозаики, и вырежьте все внутренние элементы канцелярским ножом. Теперь по трафарету перенесите рисунок на стену.
Далее нужно определиться с материалом мозаики. Это может быть различного цвета и размера кусочки стекла, резинового коврика, возможно кусочки природного или искусственного камня.
После выбираете подходящие кусочки и заполняете ними рисунок на стене, наклеивая каждый кусочек.
Клей можете использовать обычный ПВА. Обязательно загрунтуйте стену, чтоб избавиться от неровностей.
Для настенного панно из стеклянной мозаики лучше использовать уже собранные композиции, укрепленные на сетке. С мелкими чипами работать сложно. Важно правильно подготовить поверхность под листы-сетку. Она должна быть ровной, гладкой, без дефектов, желательно зашпаклевать и нанести слой грунтовки. Для стеклянной мозаики основание должно быть однотонным.
Следующий шаг: сделать разметку под выбранную композицию. Листы стеклянной мозаики приклеиваются специальным клеем на основе латекса, предназначенного для укладки мозаики. Через сутки после укладки мозаики затираются швы специальной смесью из цветной или белой затирки с латексной добавкой.
Клей и затирку используем от итальянской компании LITOKOL.
Работа Мии Тавонатти:
