Из чего изготовить форму для укладки садовых дорожек?
NatalliaZ [203] 10 лет назад
Сейчас в продаже большой выбор пластиковые форм для укладки садовой дорожки. Легкие, удобные, могут быть прямой формы или ломаной. Толщина внутренних перегородок – 3 мм, внешних стенок - 6 мм. Формы различаются по конфигурации и размерам. Высота плитки должна быть где-то 50-60 мм.
Своими руками можно сделать из деревянных брусков 50х50 мм, соединяя хаотично между собой при помощи гвоздей или скоб. Шаблон с несколькими отверстиями, в виде готовых форм на верхнем фото.
Или форма для одной плитки, сделанная из дощечек, скрепленные саморезами или гвоздями:
Или сделать опалубку по всей длине дорожки, затем прямо в опалубке, с помощью брусков или досочек, ставя их на ребро, можно создать свой рисунок.
Под форму для изготовления плиток для садовой дорожки можно использовать различные пластиковые неглубокие емкости, до 6см:
