Какую используют отделку и дизайн когда обустраивают винные погреба?
NataBres [2K] 11 лет назад
Планирую обустроить винный погреб, С конструкцией определились, но встал вопрос выбора дизайна отделки. Мне нравится классический состаренный дизайн стен с натуральным кирпичом, муж хочет современный дизайн. Будет ли дизайн и отделка влиять на функционал?
Полностью поддерживаю Вас относительно классического дизайна,как вариант отделки винного погребка.
И здесь больше идет речь не о вкусе, а о функциях погреба.
Потому что вина рекомендуют хранить на стеллажах из натурального дерева, а значит и общий дизайн должен соответствовать.
В идеале это должны быть стены либо отштукатурены, либо обложены камнем.И пол должен быть тоже каменным.
Классика- идеальный вариант.
Еще немного про мебель.
Стеллажи желательно, что бы были открытые. Это делается для того, что бы бутылки покрывались пылью, тем самым выдавая возраст своего хранения.К тому же это красиво.Я видела винный погреб, мебель в котором создал своими руками сам хозяин.Причем он далеко не мебельщик. Все полки и стеллажи были собраны из старых поддонов и деревянных ящиков. Получилось очень стильно и функционально. На стенах тоже состаренное дерево и ракушечник.
Важно помнить о контроле за влажностью и температурой.Иначе погреб не будет функциональный.
Важен и вопрос освещения. Света много быть не должно. Естественные лучи не попадают, та как погреб не должен иметь окон, а искусственный свет должен быть минимален для правильного хранения вин.Кстати,и освещение говорит о том, что дизайн должен быть классическим.
Можно выделить в погребе и небольшую зону для дегустации. Мягкий приглушенный свет, деревянный стол, удобные лавки и немного посуды.
Отделка винного погреба может быть как классической, так и ультрамодной. Главное, чтобы соблюдались требования для этого помещения:
• влажность нужно удерживать ниже 70%;
• пределы столбика термометра - 10-14°С;
• освещение лишь искусственное, поэтому, если есть крохотные окошечки под потолком – убирайте;
• погребок не должен подвергаться вибрациям, потому что это вредно для вина.
Пол. Хорошо бы сделать его каменным либо отделать прочной плиткой. Если решитесь на ламинат, то он должен быть влаго и водостойкий. К такому покрытию, как линолеум лучше не прибегать.
Стены. Классика - отделка кирпичом. Но можно рассмотреть и остальные материалы, устойчивые к значительной влажности. Например, пробковые пластины: просто клеятся, обладают приятной фактурой, могут применяться в погребах. При наличии выступающих элементом, их можно выделить декоративным кирпичом, а основную часть отделать пробковыми пластинами.
Не секрет, что бутыли с вином требуется располагать горизонтально. Поэтому в винном погребе большую часть пространства занимают держатели для бутылок. Они могут быть деревянными, металлическими и даже вырезанными из известняка. Довольно необычно смотрятся стеллажи с неоновой подсветкой. Данный элемент – изюминка в вашем винном погребе, причем абсолютно безопасная для качества вина.
