Нужно ли дерево грунтовать перед покраской и чем?
NataBres [2K] 11 лет назад
В наличии деревянные двери, необработанные, сосна. Вид со временем потеряли, хочу покрасить. Какие действия необходимо произвести перед покраской, нужно ли грунтовать. Хочется чтобы краска легла максимально однородно.
Дерево перед покраской любой краской или лаком грунтуют в обязательном порядке, особенно сосну. Сосну сначало надо обесмолить, обезжирить. В качестве грунта используют под маслянную краску и мебельные лаки олифу, под акриловые и ПФ-эмали грунтовки глубокого проникновения. Об оркаске дерева очень много писали на БВ. Например как покрасить деревянный подоконник?
Грунтовать нужно.
Дело в том что древесина не равномерно, но очень активно впитывает краску, если не загрунтовать на поверхности будут пятна.
Расход краски увеличится.
Адгезия будет хуже, возможно отслаивание краски.
Грунтовка не на поверхности древесины, она глубоко проникает в материал, а это дополнительная защита дерева.
Грунтовки по дереву разные, в зависимости от предназначения могут быть и полностью влагонепроницаемыми (защита древесины от влаги, важнейший момент).
Что касается чем, то смотря какую краску используем (к примеру под масляную можно и олифу натуральную использовать), вот к примеру грунтовка "Усадьба"
под масляные, алкидные, акриловые краски.
Иногда производитель краски так и указывает на краске, можно использовать грунтовочным слоем, но разводится до более жидкого состояния.
Если и вскрытие лаком считать покраской, то иногда и разведённый лак используется в качестве первого (грунтовочного) слоя.
Если нужно добиться от покрашенного дерева хорошего качества, чтобы и ровно было и краска лежала не только нормально, но и не отваливалась и не трескалась со временем, тогда грунтовка обязательна.
Почему так? да ведь при окраске дерева краска сразу образует плёнку и застывает, при этом мало впитывается в дерево, хотя есть такие краски, что имеют в своём составе проникающие компоненты. Так вот грунт, который накладывается на дерево, проникает внутрь и закрепляется там, а уже краска закрепляется за засохший грунт и не отслаивается потом.
Но вот при выборе грунтовки, не вся она подходит для дерева, выбирайте ту, которая именно для деревянных изделий, так как она отличается от других по составу.
Смотря чем вы собираетесь красить сосновые доски. Перед нанесением масляных красок, самым практичным будет загрунтовать дерево обычной олифой - дешево и сердито. Олифу лучше выбрать натуральную олифу - она сохнет быстрее.
Нынче летом грунтовал таким образом полотна ворот, на два раза, с просушиванием каждого слоя около двух суток, а после красил.
Перед покраской древесины поверхность грунтовать обязательно. Чем - зависит от того, какой краской планируется окрашивать.
Под окраску водной эмалью:
грунтуется разбавленной пополам тойже эмалью, либо сенеж-аквадекором. После высыхания шлифуется.
Под окраску алкидными или масляными красками:
грунтуется пропитками на алкидной основе (Биотекс, Текотэкс, Белинка и т.п.) Затем разбавленной краской. Требуется межслойная шлифовка.
Под нитрокраску подойдёт перхлорвиниловый грунт, разбавленный растворителем акриловый лак, либо нитроклей. Так же требуется межслойная.
Во время обработки (строгания и шлифовки) древесины происходит перерезание полых анатомических элементов (сосудов), кроме того годовые слои имеют разную износостойкость; поэтому сколько не шлифуй дерево поверхность не буде идеально ровной. Глянцевая краска это проявит. Поэтому, согласно требованиям, под высококачественную непрозрачную окраску должно производится сплошное шпатлевание деревянной поверхности.
