Чем смазывать дверные петли, что бы долго не скрипели?
Исаев Николай [21.7K] 8 лет назад
Скрип дверей ужасно раздражает и я Вас понимаю. Прежде всего нужно почистить петли например вот этим средством WD-40 оно продается во всех хозяйственных магазинах. Оно же устраняет скрип но ненадолго. Когда все просохнет Вам следует «Солидол» или «Литол», густые смазочные материалы, которые удобно наносить ватной палочкой и еще графит мягкой марки из стержня простого карандаша. Его можно добавлять в Литол или Солидол. Одним словом справиться можно нужно только приложить немного усилий.
Постоянно скрипящая дверь способна испортить настроение любому человеку. Металлические элементы петель испытывают трение - вот распространенная причина такого неприятного звука. Своими силами можно избавиться от него. Средство для обработки петель чаще всего помогает решить эту проблему.
Используют для такой смазки чаще всего, обычный шприц либо масленку с длинным носиком, наполненную литолом, солидолом,машинным маслом. Растительные жиры не следует применять для избавления от неприятного дверного скрежета никогда.
Вы не описали, какая дверь у вас.
Ну для начала надо снять дверь с петель, очистить от ржавчины, смазать литолом и одеть обратно на петли, это для обычной железной двери.
А для современных дверей, подойдёт отработка, шприцом смазать места петель.
Дверь металлическая входная.
Покупная(не самодельная)...
  —  8 лет назад
Самая удобная смазка для дверных петель, и не только дверных, графитная смазка. Так называемая сухая смазка. Достоинства понятны из самого названия, не потечёт, не капнет. Графит можно "добыть" из любого карандаша или графитной контактной щетки, как автомобильной так и любой другой. Делов-то, приподнял дверь на пару миллиметров, вставил жало карандаша и опустил дверь.
Можно конечно использовать автомобильные смазки; ШРУС или Графитная, где основной компонент графит, но возможно "потечёт".
Совет дельный, учту...
Проблема в том, что дверные петли не поднять(такое исполнение заводское), приходится вводить смазку иглой одноразового шприца.
Попробую в неё добавлять графит. Может удастся его таким способом затолкать?
  —  8 лет назад
