УЗО (устройство защитного отключения) подключают по разным схемам. Вы не допустите ошибки если сначала уясните для себя как нельзя его подключать.
Подключение вот по такой схеме:
когда УЗО установлено сразу после счетчика
НЕ ПРАВИЛЬНОЕ.
Перед устройством всегда должен устанавливаться автоматический выключатель (АВ).
Исключением может быть только установка вместо УЗО дифференциального автомата (АД).
Такая схема подключения имеет свой недостаток - в случае утечки тока на одном из потребителей (стиралка, эл. плита, эл. чайник...), сработает защита и отключит питание всей квартиры, что не очень то удобно. И возможности подать напряжение, даже для освещения, не будет до полного устранения неисправности. А представьте себе, что поломка произошла в темное время суток... Ремонт будет очень даже затруднителен.
Когда я беру квартиру в ремонт, предлагаю своим заказчикам устанавливать УЗО на каждую отдельную линию потребителей (стиральную машину, бойлер, эл. плиту, розеточную группу, питание ванной комнаты, теплые полы...). А, к примеру, на освещение и кондиционер устанавливать только автоматические выключатели.
Схема подключения получается, приблизительно, вот такая:
Такой вариант на порядок дороже обычного и увеличенное количество приборов может не поместиться в распределительном щитке, но за комфорт и безопасность нужно платить. А место в щитке можно сэкономить, если вместо автоматического выключателя с УЗО устанавливать диф. автомат. Места он занимает меньше, а функции выполняет те же что АВ и УЗО вместе взятые.
