Филёнчатые двери устанавливаются точно так же как и любые другие двери, нет никаких отличий.
В начале демонтируем старую дверь вместе с коробкой.
Проверяем геометрию дверного проёма, при необходимости выравниваем его штукатуркой.
Просушка.
Далее в дверной проём устанавливается коробка, полотно двери снято.
В торец коробки я обычно сразу (до установки) вкручиваю вот такие подвесы,
2-а, 3-и подвеса на каждую вертикальную сторону.
Далее по уровню и отвесу выставляем коробку и при помощи клиньев фиксируем её в проёме.
Подвесы крепим к стене, можно "притопить" (см. фото выше) затем зашпаклевать заподлицо с поверхностью.
Далее на петли навешиваем полотно двери.
Закрываем двери и между полотном двери и коробкой вставляем плотный картон толщиной 2-а, 3-и мм (это надо что бы дверь хорошо открывалась и закрывалась, после запенивания).
Можно и без дверного полотна запенить, но тогда надо устанавливать распорки в коробку.
Всё, осталось чуть увлажнить зазор между коробкой и проёмом и далее запенить монтажной пеной.
После просушки пены, подрезаем её, шпаклюем и устанавливаем наличники.
