Какой должна быть высота цоколя для кирпичного дома при наличии подпола?
Лана [973] 10 лет назад
Строим дом и размышляем над высотой цоколя, какой должна быть, если планируем подпол приблизительно на 50 см. Можно ли сделать высоту цоколя 30 см? Или это слишком мало?
Если говорить о цоколе то при всем его многообразии высота его может быть очень разной тут все зависит от нескольких факторов: во первых это глубина залегания грунтовых вод и во вторых это тип фундамента. Дело в том что все постройки ведутся очень индивидуально и от этого зависит уровень влажности. Если высота цоколя будет слишком низкой то начнутся деструктивные процессы и естественно начнется процесс разрушения.
В Вашем конкретном случае ( не зная всех особенностей ) я бы сделал 40 см. что бы обезопасить дом.
Если говорить о стандартных высотах то обычно делают 30 - 40 см. , если здание построено из дерева то здесь высота должна быть 60 - 80 см. А вот если в здании предусмотрен гараж то высота цоколя увеличивается до 1,5 метров и выше.
Единственный недостаток высокого цоколя это увеличение его стоимости.
Высота цоколя и высота подполья, практически зависимы друг от друга только эффективностью вентиляции подполья через цоколь. Желательно, что бы отверстия, продухи, находились ниже уровня балок подполья. Иначе, если они вровень с балками, проветривания будет затруднено. Иногда конструктив подполья имеет соприкосновения с конструкциями дома, так вот лучше, что бы это был цоколь, а не стены, так как все вибрации от ходьбы по полу, будут припадать именно на стены.
