Какие могут возникнуть нюансы при облицовке кирпичом ж/б конструкций?
Лана [973] 11 лет назад
Задача: сделать облицовку кирпичом железо бетонной конструкции. Как ее решить быстро, экономично и без больших финансовых и физических затрат?
Решение подобных технических вопросов я всегда начинаю с поиска соответствующих нормативных документов, так как только такой путь гарантирует найти решение быстро, экономично и без больших финансовых и физических затрат. В данном конкретном случае следует руководствоваться положениями технологической карты на производство подобных работ за №28-02 ТК, разработанной специалистами ПКТИ Промстрой в 2002 году.
Начнем с того, что в процессе облицовки должны будут использоваться следующие материалы: кирпич, плиты полистирольные в качестве теплоизоляционного материала, раствор строительный и анкера из проволоки Ø4 мм.
Работы по облицовке ж/б конструкций кирпичом должны проводится в следующем порядке:
• монтаж анкеров. Варианты их расстановки представлены ниже
• укладка вертикальной кирпичной кладки;
• протяжка сквозь анкера монтажной связи
• установка теплоизоляционной плиты через четыре (пять) рядов кирпича
• укладка в стык кирпичной кладки монтажных связей
• кладка кирпича с зазором, равным 30 мм;
• монтаж заготовленных фиксаторов из пенополистирола размером 30х50 мм
Главный нюанс заключается в обязательном использовании в ходе работ цельного кирпича, а перевязку швов осуществлять по всей длине ряда в пол кирпича.
Судя по изложенному вопросу конструкция уже возведена и жесткие связи в ней не предусмотрены. Отсюда первый нюанс нужно связывать несущую часть с облицовкой гибкими связями, в Вашем случае анкерами, на их прочности экономить не нужно.Второе желательно, чтобы усадка кладки и ж/б конструкции были соразмеримыми, но это обычно не так, что надо учитывать при выборе материалов и проектировании зазора под консолью перекрытия. Третье - необходим проветриваемый зазор между утеплителем и облицовкой. Если у Вас многоэтажное строительство - гидроизолирование зон поэтажного опирания. Кстати еще от региона зависит перепад температур, и степень конденсирования влаги между облицовкой и несущей стеной. Кирпич облицовочный должен быть морозостойкий.
