Каким грунтом заполнять теплицу для посадки помидоров?
NataBres [2K] 10 лет назад
Сбылась мечта, смонтировали на участке теплицу. Планирую в ней высаживать помидоры и огурцы. Какой покупать грунт? Для разных культур разный грунт или достаточно универсального грунта, а помидоры и огурцы удобрять разными удобрениями?
Здравствуйте! Если хотите вырастить в своей теплице настоящие домашние огурцы и помидоры, то стоит отказаться от использования химических удобрений. После их применения и почва загрязняется, и овощи безвкусные. Следует завести на дачный участок настоящий чернозем. Стоимость его выше других грунтов, но полученное качество урожая компенсирует потраченные средства. Далее, необходимо приобрести достаточное количество перегноя, в зависимости от площади теплицы. Должно быть соотношение - 50 кг на 10 квадратных метров площади. Перегной является лучшим природным удобрением с высоким содержанием азотистых соединений. Когда все составляющие для теплицы будут в наличии, необходимо снять 20 см поверхности тепличной почвы и ровным слоем разбросать перегной. Затем, сверху засыпать площадь купленным черноземом и разровнять землю. Вот и все, готова универсальная основа для будущего урожая как огурцов, так и помидоров. Больше никаких добавок не надо. По необходимости, каждую весну или осень, как Вам удобней, будете подбрасывать в землю перегной, чтобы обновить ее питательные свойства.
На мой взгляд лучше покупным, готовым, составом.
Есть в продаже грунт для теплиц который используют при посадке помидор (томатов).
Состав сбалансирован, пропорции вымеренные.
Можно конечно и самостоятельно сделать, но это не будет дешевле, ибо состав грунта многокомпетентный, а с пропорциями нельзя ошибиться.
Есть общие требования к почве под помидоры:
В грунте не должны быть семена, или остатки иных растений, то есть грунт должен быть чистым.
Уровень кислотности почвы в пределах 6,5PH.
В почве не должно быть "химии" или веществ возбудителей болезней томатов.
В почве должны присутствовать рыхлители (песок, торф и.т.п), а так же биогумус в обязательном порядке.
Если решите сделать грунт самостоятельно, то как вариант следующие пропорции:
На одну часть дерновой земли, часть торфа, часть перегноя, часть опилок, перемешали.
На ведро такой смеси добавляем 2-а стакана золы (древесной) 3-и столовые ложки суперфосфата и 1-а чайная ложка мочевины, перемешали.
Можно, конечно, и универсальный купить, а затем удобрения вносить для каждого разные. Но лучше, все же, разделить территорию и подготовку проводить в соответствии с тем, что будет на ней расти. Помидоры требуют слабокислую почву – калийная селитра и фосфор, а для огурцов нужна нейтральная – азот, фосфор, кальций, магний.
Учитывать нужно также, какой грунт у вас изначально. Для обеих культур почва должна быть пористой, отлично пропускать воздух. Поэтому если у вас суглинистая почва, то нужно вносить торф, древесные опилки или перегной – из расчета ведро на квадратный метр. Если же торфяник, то нужен крупнозернистый песок и дерн.
Есть и универсальный рецепт для удобрения бедного грунта – стакан древесного угля, а также 7-8 кг перегноя на квадрат.
И еще. Если у вас в прошлом году росли огурцы (и они удобрялись), а в этом вы на этом же месте планируете помидоры, то удобрять почву не стоит. Растениям полезных веществ хватит.
