Какую использовать краску и грунт по металлу при покраске в условиях от -10 градусов?
NataBres [2K] 10 лет назад
Возможно ли красить метал приминусовых температурах, примерно минус 10. Если да, то какими воспользоваться грунтом и краской. Существуют ли специально для таких условий материалы? Как наносить, с каким интервалом?
Да, такие краски и грунтовка существуют. С красками проще, их видов больше, которые могут наносится на металлические(или другие поверхности) при температуре -10, и даже -20 градусов. Есть краски, перед которыми не обязательно грунтовать поверхность, например Органосиликатная композиция ОС-12-03(можно наносить от -30 до +30 градусов). Наносить нужно на сухую поверхность до 3-4 раз.
Можно красить металлические поверхности Эмалью Виникор-62(от -10 и выше), но ее на прогрунтованную чистую поверхность, зато не требует повторного слоя.
Также могу посоветовать грунт-эмали СЕВЕРОН и ЗИМАПРИМ, они сохнут при минусовой температуре довольно быстро (ок. 2 часов), наносить их можно при -25 и выше. Грунтовки не требуют, наносить 2-4 слоя, в зависимости от поверхности и необходимости.
Суто грунтовки морозостойкие есть также, но они идут от -10 градусов и выше(например, ПРОТЕКТОР-МЕТ). Сохнут такие грунтовки сутки.
Все лако-красочные покрытия наносятся на чистые, обезжиренные, сухие поверхности.
В начале скажу о главном, если есть возможность отказаться от этой идеи (покраска и грунтовка металлов, при минусовой температуре), то сделайте это.
И материал и сама работа обойдутся в разы дороже, плюс условия при которых придётся работать, возможны травмы связанные с низкими температурами.
Теперь о красках и грунтах, -10 (как в вопросе), понятие растяжимое, всё же существует предел и для грунтов и для красок, это -25-ь градусов.
Что касается названия красок и грунтов, то их не так уж и мало. К примеру "CRC ZINC PRIMER" морозоустойчивый грунт по металлу, естественно антикоррозийный, дальше, "Огнеза-Ум",
краски и грунты по металлу, плюс огнезащита металлических конструкций.
"Северон", "Зимаприм" и так далее.
Но так как работа связана с практически экстремальными условиями, я бы посоветовал покупать морозостойкую краску, которая одновременно и является грунтом.
К примеру "Зималон".
Но опять же до - 25-и, не более.
Время высыхания грунта-эмали по ржавчине "Зималон" до 3-х часов.
Наносить можно даже кистями, но лучше краскопультом.
Обычно наносят два слоя. Слова "по ржавчине" не означают что красить можно по рыхлой ржавчине, её надо удалить, плюс очистить металл от пыли и грязи.
