Какие должны быть параметры керамзитобетонных блоков согласно ГОСТу?
Shipenok [476] 10 лет назад
Вчера был на рынке, нашел керамзитобетонные блоки, но они относительно дешевле остальных, думаю возможно подделка, взвесили один блок - около 12 кг, но мне кажется они должны быть тяжелее. Вот стало интересно, какие параметры у керамзитобетонных блоков согласно ГОСТу?
Керамзитобетонные блоки это один из наилучших материалов в строительстве домов и вес блока в 12 кг. это нормальный вес блока он как раз находится в пределах нормы. Основные характеристики такого блока:
Размеры по ГОСТУ (мм) 390/190/188
Вес 12,5 кг
Марка прочности М-50
Морозостойкость F100
Средняя плотность 1050 кг/м
Фракция керамзита 5-10 мм.
Для ознакомления с документом Вы можете обратится к " Керамзитобетонные блоки ГОСТ 6133-99 Камни бетонные стеновые. Технические условия. ".
В этом документе приведены все нужные характеристики для керамзитобетонных блоков любых размеров. А вот ГОСТ 23616, определяет качество контроля по всем показателям.
Вес 12 кг для железобетонного блока с керамзитовым наполнителям – это в пределах нормы. В продаже блоки, как с пустотами, так и полнотелые размером 288х138х138 или 390х190х188 встречаются весом 9-16 кг, из тяжелого бетона – 25-30 кг. В ГОСТе прописан верхний предел веса для железобетонного блока – 31 кг.
Чтобы быть точно уверенным в качестве камня, можно попросить у продавца документ на партию. В нем будет указан производитель, дата изготовления камня, марка по прочности и морозостойкости, плотность и теплопроводность и № ГОСТа - 6133-99.
