К этой серии вопросов можно отнести "бородатый" вопрос: что тяжелее - 1кг. ваты или 1кг. соли? Ответ очевиден - вес одинаковый, объем разный.
Керамзитобетон марки 300 и тяжелый бетон марки 300 - равнопрочные материалы.
Марка бетона, в данном случае 300, означает придел прочности материала на сжатие. Определяется марка путем сдавливания кубиков из бетона размером 100х100х100мм. Кубики формуются в специальных формах при укладке бетона на стройплощадке или во время формовки панелей в цеху.
Оба материала имеют одинаковую марку (300), значит и прочность этих бетонов одинаковая, а отличаются они весом и теплопроводностью. Керамзитобетон, естественно, легче и теплее (имеет меньшую теплопроводность).
