Керамзитобетонные блоки изготавливаются из песка, цемента, керамзита и воды.
Керамзит изготавливается из глины путем обжига.
Шлакоблок, в качестве наполнителя используется шлак (остальные компоненты, те же), шлак это отходы производства, при производстве, например чугуна, или стали.
Даже под воздействием солнечных лучей и тем более под воздействием температуры в отапливаемой пристройке, шлак может выделять большое количество вредных веществ.
По правилам шлак должен "отлежаться" на открытом воздухе несколько лет, перед тем как из него будут изготавливаться блоки.
Я не уверен что кто-то в РФ соблюдает эти правила, или контролирует их соблюдение.
То есть с экологичностью у этих блоков не всё в порядке, есть к ним вопросы.
Но шлакоблоки дешевле керамзитобетона, если цена играет основную роль,то выбирайте шлакоблок, правда керамзитобетон не кардинально дороже, но все же.
Кроме более дешевой цены нет больше никаких преимуществ у шлакоблоков в сравнении с керамзитобетоном.
Моё мнение, керамзитобетонные блоки лучше, они прочней, долговечней, это морозоустойчивые блоки, хорошо "держат" тепло и главное, это экологически чистый материал.
К минусам можно отнести не совсем идеальную геометрию блоков, но и шлакоблок в этом плане, неидеален.
И те и другие блоки могут быть как полнотелыми так и пустотелыми
(на фото керамзитобетонные блоки), но в целом, могут использоваться и при возведении несущих стен.
У шлакоблоков, помимо прочего и морозоустойчивость низкая, что важно.
Цена и более легкий вес, вот и всё преимущество шлакоблоков.
Вывод:
Керамзитобетонные блоки лучше и при возведении пристройки, в том числе, но это если выбирать только из этих видов строительных блоков.
Первоначальные вложения, при покупке строительных материалов будут меньше, если остановитесь на шлакоблоке, но такое строение требует постоянного ухода, ремонта, что в итоге может полностью "аннулировать" дешевизну материала.
Если проще, то керамзитобетонные блоки, это следующий шаг в изготовлении строительных блоков, а шлакоблок уже устаревший материал с очень неоднозначной "экологией".
