Как произвести расчет толщины теплоизоляции: основные правила?
NataBres [2K] 10 лет назад
Дом построен из пенобетона, одноэтажный, площадь 90 квадратов. Как рассчитать толщину теплоизоляции, какие существуют методики. Как зависит расчет от материала для теплоизоляции?
Теплосопротивление стены рассчитывается по формуле:
R=R1+R2...+Rn, где R1,R2...Rn - теплосопротивления каждого из слоев внешних стен. В Вашем случае, как я понял, стены изготовлены исключительно из пенобетона, а значит... Коэффициент теплопроводности (к) пенобетона от 0,08 до 0,38 (в зависимости от материала и назначения) зависит от плотности структуры блоков. Теплосопротивление пенобетона с коэффициентом теплопроводности 0.3 (при толщине b=300 мм) R=b/к=0.3/0.3=1(м2*К­/Вт).
Теплосопротивление стен для средней полосы России R = 2,8 (м2*К/Вт). То есть нам необходимо добавить еще 1.8(м2*К/Вт).Допусти­м для утепления вы будете использовать пенопласт ПСБ-25, тогда его толщина рассчитывается следующим образом: b(ПСБ-25)= R(ПСБ-25)*k(ПСБ-25), где
k(ПСБ-25) = 0,035 (Вт/м·0C), а R(ПСБ-25)=1.8(м2*К/Вт), то есть толщина пенопласта должна быть 0.063 м или 63 мм. По той же методике можно рассчитывать толщину стен из любых стройматериалов. Коэффициенты теплопроводности возьмете из справочника, а толщину сами измерите.
Теплого Вам дома!!!
АлександрАндреевич [6.2K]
Забыли добавить коэф. теплопередачи внутренней и к. теплопередачи наружной поверхности ограждения.  —  9 лет назад
Расчеты теплоизоляции дома уже давно применяются даже не профессионалами для этого существуют различные программы которые помогают это делать в домашних условиях. Например:
http://calc.rockwoo­l.ru/
или вот этот:
http://tech.rockwoo­l.ru/
Есть сложнее программы:
http://teploprok.co­m/isocalc.zip
Расчетная программа K-PROJECT 1.0 ею тоже пользуются многие.
Но в принципе если возникла необходимость посчитать самому то нужно знать в каком регионе находится дом (климатическая зона), теплопроводность материала утеплителя. Теплосопротивление(R­), это постоянная величина и для каждого региона своя. На основе данных из СНиП, берем тут: СНИП 23-01-99.
Толщина теплоизоляции рассчитываться по формуле: R = p/k;
P – толщина теплоизоляции в метрах;
K – коэффициент теплопроводности материала в Вт/м*к. Вот и все довольно все просто.
