При расчете толщины теплоизоляции дымохода необходимо учитывать тот вид топлива, который вы используете для отопления. Ведь от вида используемого топлива будет зависеть температура внутри дымоотводящего канала.
Таким образом толщина теплоизоляционного слоя для дымохода с котлом на твердом виде топлива должна составлять не менее 50 мм, а в лучшем случае его толщина должна быть в два раза больше, то есть 100 мм.
Если Ваше отопительное оборудование предусматривает работу на газовом или дизельном виде топлива, то толщина теплоизоляции дымохода должна составлять 20 - 30 мм.
Теплоизоляция дымохода играет очень большую роль в плане пожарной безопасности, а также уменьшает количество теплопотерь и препятствует образованию обильного конденсата внутри дымовой трубы и существенно увеличивает тягу.
Поэтому так важно сделать правильные расчеты толщины теплоизоляционного слоя дымохода.
К теплоизолирующим материалам, используемым для утепления труб предъявляется ряд требований. Они должны быть:
- с низким уровнем теплопроводности
- быть устойчивыми к температурным перепадам
- уметь противостоять агрессивному воздействию окружающей среды
- сохранять свою форму и изначальные характеристики
- быть пожаробезопасными.
Чем правильнее подобран теплоизоляционный материал, а так же соблюден его правильный монтаж со всеми необходимыми расчетами, тем выше надежность и долговечность Вашего дымохода.
