Какая толщина стенки керамзитобетонных панелей ПС 60.9.4,0?
maestro65 [2.5K] 11 лет назад
В июне месяце буду строить гараж и мне предложили для стен керамзитобетонные панели Б/У по нормальной цене. Необходим совет специалиста: Какая толщина стенки керамзитобетонной панели ПС 60.9.4,0?
Если говорить о соответствии по ГОСТУ то это выглядит так:
Длина L, мм:5980;
Высота h, мм:880;
Геометрический объем, м.куб:2,105;
Толщина t, мм:400;
Обьем бетона, м.куб:1,89;
Вес, кг:2400;
ГОСТ, Серия:Серия 1.030.1-1/88;
Класс бетона:В 3,5;
Тут как раз приведена толщина 40 см. или 400 мм.
Сказать откровенно то выбор отличный для строительства гаража они полностью отвечают всем требованиям для строительства.
Номенклатура стеновых изделий, матералы и характеристики содержатся в Серии 1.030.1-1/88. Интересующие вас керамзитобетонные панели для стен каркасных помещений маркируются так:
ПС L.H.B-n.a
ПС- собственно стеновая панель
L.H.B - соответственно габариты панели в дм, длина/высота/толщина
n - индекс нагрузки по горизонтали
а - тип бетона.
Значит для изделия ПС 60.9.4,0 толщина 4 дециметра.
Схему для Вас я прикрепил.
Уточните тип бетона и состояние панели, потому как если бетон легкий, в этих панелях обычно бетон марки 50, только отделочный слой 100. Если он сильно нарушен несущая способность может быть ниже.
