Как покрасить побелку на стенах подвала?
Иванна [828] 10 лет назад
Старое подвальное помещение раньше было просто побелено. Мы им и не пользовались, но теперь хотим там ставить велосипеды летом. Побелка хоть и старая, но оставляет следы на одежде. Как не смывая и не избавляясь от нее, перекрасить стены?
Вам нужны вот такая щетка:
щетка
и грунтовка которой пользуются маляры (продается готовая в канистрах по 2 5 10 литров) какой объем брать ориентируйтесь сами. Важно, побелка должна пропитаться грунтовкой. После высыхания лучше покрасить водоэмульсионной краской немного разведенной водой.
Побелку лучше смыть полностью с поверхности, тем более если это меловая побелка.
На менее прочное основание не наносится более прочное.
В грунтовках и красках есть влага, побелка имеет свойство размокать от влаги.
Даже если попытаетесь нанести грунтовку глубокого проникновения, для укрепления поверхности, побелка размокнет до того как грунтовка высохнет.
То есть на финише получите пластами отслаивающуюся побелку от поверхности вместе с краской.
Плюс качество покраски будет на крайне низком уровне, поверхность не ровная, слой извести это не шлифованная шпаклёвка, то есть нет идеальной гладкости, которая нужна под покраску.
Смывается побелка губка + тёплая вода + шпателя.
Если всё же решили побелку оставить, то красить лучше водоэмульсионной краской в два слоя и без грунтовки.
Краска, первый слой, разбавляется водой до более жидкого состояния, первый слой и есть грунтовочный.
Красим кистями, или методом распыления, но не валиком, он за собой всю побелку "потянет".
Окраска сверху вниз, после просушки первого слоя, наносим второй.
Но я бы настоятельно рекомендовал смыть побелку, по побелке красят крайне редко, если поверхности побелены одним слоем и само основание прочное.
