Как сделать расчет теплоизоляционного слоя шлака для чердачного перекрытия?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Профессионалы, как рассчитать толщину слоя теплоизоляционного шлака для чердачного перекрытия дома?
Для расчета необходимо вначале определиться – будет ли чердак служить жилым помещением или в этом качестве он не будет использоваться. В вопросе об этом не сообщается, поэтому принимаем чердачное помещение нежилым. Кроме того, надо знать регион, в котором намечено строительство, чтобы уточнить погодные условия (то есть среднее значение отрицательных температур в зимний период времени).
Нормы расчета толщины утеплителя достаточно подробно изложены в СНиПе II-3-79, но, если немного упростить предлагаемую там методику, то можно для расчета утеплителя из шлака воспользоваться следующей формулой:
Вот перечень использованных в формуле терминов:
δут – это искомая толщина слоя шлака;
R – тепловое сопротивление конструктивов дома, равное м²×°С/Вт или определяемое для региона строительства по таблице, имеющейся в СНиПе;
δi - толщина слоя перекрытия;
λi – коэффициент теплопроводности чердачного перекрытия, то есть материала, который был использован. Этот параметр рассчитывается по формуле Вт/м×°С или определяется по таблице, размещенной в СНиПе. Также этот показатель можно найти в технических характиристиках используемого в качестве утеплителя материала, которые сообщает компания-изготовитель или поставщик.
Ниже размещены схемы утепления шлаком чердачных перекрытий в домах со стенами из крупных блоков
из кирпича
и внешний вид такого типа утепления
Думаю, что для решения данной проблемы поможет вот эта формула H=R/λ, где, H – толщина слоя шлака, м;R – сопротивление теплопередаче, (м2*°С)/Вт; λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м*°С). Все данные обычно можно найти в специальных справочниках, хотя могу предложить посмотреть следующую таблицу, которая даёт расчётные теплотехнические показатели засыпки в виде шлака
Кст­ати, промышленный шлак на крышу всё же сыпать не рекомендуется, он просто напросто небезопасен.
