Какая глубина заложения ростверка?
NataBres [2K] 10 лет назад
Запроектирован дом с устройством фундамента с ростоверком. От чего зависит глубина заложения свай при строительстве такого типа фундамента. Влияет ли тип грунта и уровень грунтовых вод на глубину?
Устойчиво-прочный фундамент - гарантия того, что ваш дом будет стоять и прочно, и долго. Раньше если грунт был чересчур рельефным или несущим, а грунтовые воды находились очень близко, построить любую постройку было затруднительно, но с появлением свайно-ростверкового фундамента эта проблема решена. Глубина заложения свай разная в каждом отдельном случае и здесь важно знать все особенности грунта, на какой глубине от фундамента находятся грунтовые воды, какая глубина промерзания грунта, какой будет конструкция постройки, самого ростверка - монолитной, сборно-монолитной или просто сборной. Глубина заложения свай в обычный грунт колеблется от метра до 4-х, а в несущий глубина заложения должна быть больше четырех метров, приблизительно 8-10 метров, зависит от типа свай, типа фундамента, особенностей грунта. Снип прописывает глубинные нормы заложения свай для обычного, не сейсмичного, грунта в пределах 0,5-1 метр. Поэтому, прежде чем проектировать фундамент, нужно изучить грунтовые особенности и сейсмические характеристики и условия вашего участка, выбрать тип фундамента, подобрать оптимальный диаметр свай. Строительство дома - задача нелегкая, но перспективная!
Глубина заложения свай зависит от геологического строения и свойств грунтов, а также от нагрузок, которые создаст здание. Дополнительно учитываются экзогенные геологические процессы, которые есть или могут возникнуть (карст, морозное пучение и т.д.). Уровень подземных вод не всегда влияет на выбор глубины конца свай. Многое зависит от водовмещающих пород, их мощности. Также длина свай зависит от способа их изготовления, погружения. Например, несущая способность забивных свай намного выше свай-оболочек (когда в обсадную трубу наливают бетон). Тогда при однородном разрезе забивных будет меньше и они могут быть короче. Глубина определяется по расчету, равно как и количество свай. Следует помнить, что одиночная свая всегда работает лучше, чем куст, поэтому вводятся понижающие коэффициенты.
