Какая нормативная глубина заложения дождеприёмников ПВХ?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Планирую вокруг дома и на участке сделать ливневую канализацию. Материал труб и дождеприёмников ПВХ. Проконсультируйте по вопросу: Какая нормативная глубина заложения дождеприёмников ПВХ?
Прежде чем проектировать глубину заложения дождеприемнико Вам просто необходимо ознакомится с нормативным документом СНиП 2.04.03-85, "Канализация. Наружные сети и сооружения." Ознакомившись с ним Вы точно сможете сделать расчеты для своего района так как от глубины промерзания и от толщины трубы будут зависеть все данные. Но для сведения монтаж дождеприемника из ПВХ должен быть 60 см. минимум.опять все зависит от региона проживания. В лучшем случае глубина должна быть от 90 см. до 1м. 20 см. и ниже. Обязательно должен быть соблюден уклон 0,2см. на один метр.
Так же ознакомьтесь с документом СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения." Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
Чтобы дождеотводник не вышел из строя и нормально пропускал воду, требуется расчет глубины его расположения (это относится и к металлическим трубам, и трубам ПХВ, и бетонным. Минимальная глубина заложения труб определяется по двум величинам:
  • нормативной в вашем регионе глубины промерзания (плюс 10-20 см);
  • диаметра трубы.
Так, для дорог глубина заложения дождеприемников не менее 1,15 метра, а для парковых зон – это не менее 95 см.
Кроме того надо учесть, что уклон водоотливной трассы должен быть достаточным, чтобы вода не задерживалась, так как в этом случае она может замерзнуть на выходе.
