Какие смеси применяются для торкретирования?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Какие смеси применяются при торкретировании? Какой у них состав? Как правильно подобрать именно ту смесь, которая подойдет лучше всего, что нужно при этом учитывать?
Во-первых технические условия 5745-001-16216892-06 (Торкрет бетон) утвержденные в 2006 году, предписывают:
п.п. 1.1 - необходимость соблюдения ГОСТ 26633, МГСН 2.09-03, а не указанного выше.
п.п. 1.2 - класс прочности В30-В60, а не указанные выше
п.п. 1.3 - прочность на растяжение Btb 3,6-6,0, а не указанные выше.
п.п. 1.5 - водонепроницаемость 4-12, коэфф. фильтрации 7х10-9- 6х10-11 см/с, водополгощение 5,7-3,8%.
п.п. 1.6 - морозостойкость F50-1000.
Во-вторых. Смесь для торкрета состоит из:
цемента (вяжущего): - портланд или шлакопортландцемент ГОСТ 10178;
  • сульфатостойкий ГОСТ 22266;
  • белый ГОСТ 965;
  • цветной ГОСТ 15825.
заполнителей: песок, щебень, гравий ГОСТ 8736, ГОСТ 8267, ГОСТ 26633
обязательных добавок регламентированных ГОСТ 24211:
  • зола ;
  • микрокремнезем;
  • кальмафлекс;
  • стабилизирующие, пластификаторы, ускорители в соответствии с утвержденными на них тех. условиями.
не обязательных добавок: красящих пигментов, фибры из неметаллов и т.п. по техусловиям производителя.
вода: качества ГОСТ 23732.
В-третьих. Содержание цемента в готовом продукте должно быть больше 300кг/м. куб; В/Ц до 0,55; температура 5-35 градусов.
Выбор состава смеси зависит от условий объекта торкретирования.
Торкретирование как метод работ с бетоном предполагает наличие спецустановки. Есть два способа торкретирования – это сухой и мокрый. Для сухого торкретирования делают сухую смесь из цемента, заполнителей (песка, щебня) и добавок (если есть необходимость). Мокрый метод бывает со сплошным или с разряженным потоком. Смесь при этом может быть идентичной. Для получения улучшенного качества торкретбетона надо учесть, что:
  • оптимальное водоцементное отношение достигается применением пластификаторов;
  • для адгезии с поверхностью нужно нанесение клеящего слоя;
  • при нанесении толстого слоя нужно введение ускорителей схватывания (они подводятся к соплу по отдельному шлангу).
Для торкретбетонного покрытия применяются конструкционные бетоны по ГОСТу 25192—82. Это тяжелый или легкий плотной структуры бетон таких классов и марок:
  • по прочности на сжатие: тяжелый от В25 до В45
  • на растяжение по оси от Вt=1,6 до Вt=3,2
  • по морозостойкости диапазон от F100 до F300
  • по водонепроницаемости это W4; W6; W8
