Как покрасить опилки?
Хочу немного творчеством заняться, на садовом участке клумбы украсить цветными опилками. У меня много обычных опилков, но как их можно покрасить, чтобы они не слиплись?
Для украшения цветочной клумбы наверное нужно достаточного много опилок, окрашенные в разные цвета. В таком количестве ни разу не пробовала красить, но люблю со своими малышами заниматься творчеством, для создания небольших картин или аппликации опилки красила маленькими порциями в разные цвета.
Сначала сухие опилки нужно просеять через сито, они ведь бывают разные: пыль, мелкие, крупные, крученые. Пыль и мелкие опилки хорошо подходят для создания макетов и картин, сначала их смешивают с клеем ПВА, заполняют смесью рисунок, когда высохнет, раскрашивают акрилом или гуашью, а потом покрывают акриловым лаком для дерева.
Но мне нравится сначала окрашивать опилки и потом использовать в работе. Сначала чем можно красить опилки: гуашью, колером, водоэмульсионной краской, пищевыми красками, красками для окрашивания ткани, шерсти, краска для окраски пасхальных яиц, можно красить яичной шелухой или для окрашивания в желтый цвет использовать приправу куркума. Яичную шелуху сначала хорошо проварить, минут 20 при медленном кипении, дать время полностью остыть, процедить и раствор готов для окраски выбранного материала (опилки, песок, соль, крупа).
Если используете пищевые или синтетические красители, то их разводят по инструкции в воде, информация написана на упаковке. Если хотите получить яркие, насыщенные цвета, то лучше брать синтетические, у них и палитра гораздо разнообразней.
Гуашь самая доступная краска. Если она подсохла или совсем затвердела, ничего страшного, сначала в баночку с гуашью добавить воду комнатной температуры и на сутки оставить размокать. Затем в емкость насыпать опилки, налить сначала немного гуаши, тщательно размешать, если опилки не полностью покрасились, добавить еще краски, размешать. Чтобы опилки сильно не набухли и быстро впитали краску, цвет раствора воды с красителем должен быть ярче желаемого минимум в 2 раза. Если цветом довольны, то опилки оставить сохнуть, зимой можно сушить на батареи, хотя за пару суток они высохнуть и при комнатной температуре. Опилки высыхают практически без комочком, если и где-то склеились, то их легко пальцами размять или высыпать на газету, сверху закрыть листом бумаги и прокатать скалкой. Одной маленькой баночки гуаши хватает окрасить 3-4 ст.ложек сухих опилок.
Если красите сразу большое количество, чтобы опилки при окраске сильно не слиплись, их нужно красить быстро, чтобы не успели набухнуть. Для просушки выстелить тонким слоем на ткань.
С приходом весны, мы начинаем украшать наш садовой участок, применять различные украшения, которые можно сделать самостоятельно.
Так например, очень красиво будет использовать для садового участка опилки, которые можно покрасить в различный цвет и придать красивый и необычный вид.
Благодаря декоративным опилкам, можно украсить газоны, клумбы, можно сделать красивыми садовые дорожки.
Самый распространенный вариант покрасить опилки это использовав морилку. Также, покрасить опилки можно марганцовкой, хной. Но, я бы советовала купить в магазине специальную пигментную краску Декорил, благодаря которой можно с легкостью покрасить опилки, придать им разный, красивый вид.
Краски есть разных оттенков, опилкам придают красивый, насыщенный цвет, но самое главное, такая краска безвредная как для человека так и для растений.
Краска, благодаря своей защитной полимерной плёнке, защищает опилки от воды, от разных насекомых.
Чтобы окрасить опилки краской Декорил, нужно опилки окунуть в краску, потом выложить в специальную емкость и высушить.
После высыхания, опилки можно применять для декорирования на садовом участке.
Чтобы опилки не слиплись в процессе окраски, можно:
1 Сначала рассыпать их очень тонким слоем на какой-нибудь поверхности. Затем сверху из балончика на них побрызгать краской. Затем, когда краска высохнет, перемешать и снова разложить так же. И снова побрызгать краской. И так несколько раз. Это необходимо для того, чтобы окрасилась нижняя сторона, так как с первого раза окрасится только одна сторона опилок - верхняя.
2 Если иметь определённые технологические приспособления, то можно их выкрасить и иначе. Нужно их красить, но не оставлять их лежать слипшейся массой, то есть всё время их двигать, пересыпать, чтобы они засохли по отдельности, не успевали слипнуться и так засохнуть.
3 Использовать непрочную краску. Тогда можно потом, когда они слипнутся, при помощи ударов рассыпать (разъединить) опилки обратно.
Как и чем красить опилки напрямую зависит от объёмов опилок которые надо покрасить и от желаемого финишного цвета.
Классический вариант, это покраска опилок морилкой, можно спиртовой, можно водной, выбор по цвету не велик,
но он есть.
Просейте опилки, желательно что бы они были одной фракции и без "вложений" в виде инородных "тел" (грязь, щепа и т.д.).
В бак (или ведро, кастрюлю) заливаем морилку, затем засыпаем опилки, перемешиваем.
Достаём опилки и высушиваем их к примеру на плёнке.
Опилки сушатся тонким слоем.
Какое время "замачивать" опилки в морилке, смотрите уже сами, чем дольше, тем насыщенней будет цвет.
Примерно по такому же принципу опилки можно покрасить водоэмульсионной краской.
Красят и пищевыми красителями и известью и синькой и даже зелёнкой.
Общее это просеять, покрасить, разложить тонким слоем для просушки, важно что бы опилки не слипались между собой.
Опилки можно красить и по месту (красками по дереву к примеру), если это некая композиция на какой-то поверхности.
Красить можно и аэрозольными красками.
Добрый день! Покрасить опилки можно двумя способами. Первый более дорогостоящий. Это разложить опилки тонким слоем на какой-нибудь материал (старя скатерть, брезент или сделать полотно из газет). Купить баллончики с краской и побрызгать. Второй способ более простой и можно покрасить сразу большое количество опилок. Что нужно, купить краску которую используют для покраски яиц на пасху или сделать очень жидкую водоэмульсионку с колером. Взять старую тюль, положить в нее опилки и завязать. Хорошо промочить в подготовленной краске и повесить для просушки. Как подсохнет разминайте их прямо в тюле, так они не слипнуться.
Опилки (щепа, мульча) обычно используют в декоративных целях для украшения цветников, газонов, садовых дорожек, бордюров. Изначально при помощи сита от них отделяют мельчайшие частицы пыли, грязи и прочих примесей. Для окрашивания декоративной щепы можно использовать как обыкновенную гуашь, так и колерные, водоэмульсионные, тканевые, пищевые краски. Наиболее бюджетный вариант – красить опилки при помощи гуаши. Сначала ее разводят с водой, после чего в емкость опускают исходный материал. Желательно проделать данную операцию дважды.
