Как готовится бетонная смесь для отмостки гаража?
NataBres [2K] 10 лет назад
В каком соотношении и какие материалы лучше использовать для монтажа отмостки гаража? Какая пошаговая технология приготовления бетонной смеси. Стоит ли использовать бетономешалку или можно обойтись без нее?
Тут очень много факторов которые влияют на принятие решения.
Ширина, размеры по периметру и толщина отмостки, на первом месте. То что это гараж ни о чём не говорит, по периметру гараж может быть не меньше дома.
Если есть помощники-подсобники, которые заняты только приготовлением бетона, то в принципе можно обойтись ручным замесом без бетономешалки.
Важно помнить, раствор под отмостку лучше заливать за один раз, просчитайте всё досконально, может быть есть смысл купить готовый бетон.
"Классические" пропорции под отмостку: Цемент М 400, песок сеяный (обратите на это внимание) 3-и части и четыре части щебня.
Тут есть не большая тонкость о которой не все знают.
Цемент полностью сохраняет свои свойства в течении 90-о суток после его производства.
Обязательно покупайте цемент в мешках с маркировкой,
то есть на таре должна быть указана дата производства (выпуска) цемента.
Несколько раз сталкивался с проблемой из-за цемента, заказчик брал на развес, цемент не качественный, как итог после зимы трещины по отмостке, хотя технология заливки была верная.
В первую очередь в тару где готовим бетон, заливаем воду, далее засыпаем цемент и тщательно перемешиваем, обратите внимание, комков не должно быть вообще.
"Молочко" из воды и цемента готово, теперь щебень (не песок, это важно), опять тщательно перемешиваем, последним засыпаем песок и опять мешаем.
Воды старайтесь лить не много, бетон под отмостку гаража не должен быть сильно жидким.
Чтобы выполнить качественную отмостку гаража, вам необходимо самостоятельно подготовить бетон, соответствующий промышленной марке М-200. Удобно пользоваться бетономешалкой, если она уже приобретена, или предполагается приличный объём стройработ по бетонированию ваших сооружений.
Но возможно справиться и ручным смешиванием, для чего нужно соединить все составляющие бетона в правильном соотношении:
  • цемент - 1 ч.;
  • песок - 2 ч.;
  • щебень мелкий - 3 ч.;
  • вода - 1 ч.
Отмерять всё можно стандартным ведром.
Отмостка необходима, чтобы надёжно защищать гараж для защиты при возможном подтоплении дождевыми, талыми водами, прорывами водопроводов, поэтому её нужно организовывать под наклоном во внешнюю сторону.
Основание отмостки делается из щебня, покрываемого бетонным раствором, толщиной не менее 5 см. Ширина отмостки гаража выполняется не менее, чем пятидесятисантиметро­вой.
