Как правильно разводить и смешивать фугу?
chela [972] 9 лет назад
В какой пропорции с водой нужно смешивать сухую затирку для швов? Как и чем смешивать?
Через сколько времени фуга будет готова для затирки?
Ответ будет зависеть от того, какой вариант фуги вы предпочтете.
А вариантов довольно много.
Например, можно начать с покупной - цементной затирки (фуга).
В этом случае мы просто используем чистую воду и латекс (если есть).
Сухую смесь из пачки нам надо этими двумя компонентами развести до пасты приятной консистенции. Если латекс не используется, берем воду.
Обычно в чистую тару льем 3/4 воды от общего количества, используем мешалку электрическую. Убрав пузыри и перемешав массу, добавляем еще немного воды. Если она по консистенции напоминает вам шпаклевку, значит, вы развели верно.
  • Если у вас эпоксидный вариант, то варианты могут быть такими:
Так же можно рассмотреть и бюджетные варианты, но и они отличные.
Могу вам рекомендовать рассмотреть фугу цементную, но сделанную самостоятельно. То есть, от вас потребуется цемент (лучше белый), просеянный песок и вода. Я такую смесь делаю однородной, гомогенной и, если надо, подкрашиваю различными колорантами для придания нужного цвета. Я обычно использую колоранты для красок водорастворимых.
  • рекомендую сделать фугу гипсовую. Этот весьма дешевый вариант очень неплох в работе, а делается так: используем известь гашеную, гипс (готовая смесь магазинная), либо можно взять вместо извести в качестве вспомогательного компонента клей (лучше животного происхождения). Клей за счет пластификаторов сделает массу прочной и надежной. Итоговая консистенция должна напоминать вам тесто жидкое.
  • Глиняные пасты так же хороши. В глину добавить необходимо известь гашеную и цемент, чтобы паста была прочная. Рекомендуемое соотношение 10 к 1 к 1. Десятка на глину отводится.
Фуга, затирка для швов.
Есть в продаже уже готовая к применению (использованию) фуга,
ни чего в неё не добавляем, открываем ведро, перемешиваем шпателем и можно работать.
Если имеется в виду под словом "смешивать" колеровка фуги, то добавляем нужное количество колера и перемешиваем до получения однородного слоя.
Если имеется в виду цементная фуга в виде сухой смеси, то фугу перемешиваем с водой.
Я обычно делаю так:
В тару высыпаю фугу (можно в начале воду, это не принципиально), далее добавляю воды и начинаю перемешивать шпателем, до получения однородной массы без комков.
Ждём несколько минут и финишный замес.
Количество воды и количество фуги, абсолютно индивидуально, на полах делаю чуть более жидкую фугу, на вертикальных поверхностях, консистенция густой сметаны.
Нельзя добавлять в старую фугу новую, ибо замес будет не однородным.
Сколько замешать фуги, тут всё зависит от опыта и профессионализма пользователя, для начинающих плиточников советую на квадрат, два, учитывайте и размеры кафеля и ширину шва.
То есть некие миксеры, венчики тут не нужны, фуга замешивается в небольших количествах.
Швы так же подготавливаются, фугование делаем после полного застывания плиточного клея, швы очищаем от остатков клея.
Иногда есть смысл швы чуть увлажнить, но надо чётко знать о каком кафеле идёт речь.
При покупке фуги, учитывайте ширину плиточного шва, зернистость у затирок разная.
В рабоче состоянии цементная фуга находится ориентировочно минут 20-ь (+-), далее начинает схватываться.
