Как и чем заделать трещины толщиной около 1см между цоколем (фундаментом) и бетонной отмосткой?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Между фундаментом и бетонной отмосткой образовалась трещина толщиной около 1 см. Как и чем ее можно заделать?
Отмостка от времени может нуждаться в ремонте. Весной и осенью желательно просматривать ее на наличие дефектов, трещин, сколов. И обязательно во время (в кратчайшие сроки) делать ремонт, заделовать трещины. Но сначала выявить причину, почему трещины появились, важно устранить первопричину, чтобы в дальнейшем они не появились заново.
Фундамент и отмостка не взаимосвязаны, степень нагрузок, усадки на них действуют по разному и поэтому шов между ними должен быть подвижным. Глубокая трещина расшивается с помощью болгарки, удаляется грязь, пыль, в трещину закладывается жгут из вспененного полиэтилена, затем его заделать полиуретановым герметиком. Герметик очень быстро схватывается. Полученный шов сверху затереть цементным раствором.
Если причина трещин просадка грунта под отмосткой, то придется этот участок отмостки демонтировать, заменить или подсыпать на необходимую отметку дополнительно слой грунта. После восстановить отмостку: уложить слой песка и щебня, утрамбовать и сверху забетонировать.
Для заделки трещин и даже полостей в продаже есть ремонтная смесь Ceresit СХ-15. Ее смело можно использовать, если даже ширина трещины до пяти сантиметров.
У меня несколько вариантов.
1) Отмостка бетонная значит и щель заделывается бетоном.
Пропорции такие: цемент (марка 400-а) одна часть, песок две части, щебень пять частей.
Сантиметр для бетона мало (для герметика много), расширяем щель и углубляем, далее, очищаем от пыли, затем грунтуем (можно бетон-контактом, можно грунтовкой глубокого проникновения).
На последнем этапе заливаем бетон (грунтовка должна полностью высохнуть), выравниваем.
2) Не будем расширять щель, будем работать цементным раствором с добавлением эластичного плиточного клея.
Подготовка почти одинаковая, очищаем щель от грязи, пыли, грунтуем.
Далее готовим раствор, одна часть цемента. одна часть плиточного клея, три части песка (песок мелкий, сеянный).
Заливаем это раствор в щель и выравниваем заподлицо.
Плиточный клей влагостойкий, эластичный, у него высокая адгезия, есть клей для наружных работ, я бы порекомендовал Ceresit СМ 17.
