6
Чем вывести чернила с тканевой обивки дивана в домашних условиях?
maestro65 [2.5K] 10 лет назад
Проблема в том, что собака разгрызла шариковую ручку на диване. Обивка дивана - ткань. Пятно получилось очень заметное и на самом видном месте. Подскажите пожалуйста, чем вывести чернила с тканевой обивки дивана в домашних условиях?
Была и у нас такая неприятность – ребёнок ручкой разрисовал. Отлично помог специальный спрей от Емвей. Побрызгал им без особой надежды, так как с другими пятнами он не особо справлялся, но в доме на тот момент ничего особого не было. А тут, на моё удивление, он справился. Побрызгал, вытер пену – полосы стали намного менее заметны. Я ещё раз повторил, но уже оставил на несколько минут пену на поверхности. Потом все остатки смыл мыльной водой. В итоге полосы от ручки исчезли, но остались небольшие разводы в месте работ от воды. Через время и они как-то затёрлись и стали незаметны.
Рекомендую сразу же после обнаружения пятна пасты или нарисованные линии, посыпать их мелкой поваренной солью или тальком, сверху положить промакашку и чем прижать чем ни будь не особо тяжелым для лучшего контакта. Оставьте так примерно на час. Это поможет удалить верхние частицы пасты пока еще не впитавшиеся в ткан.
После этого все убираем и принимаемся за глубокую чистку.
  • Свежевыжатый сок лимона (можно прямо на пятно) опять посыпают немного солью и оставляют минут на 10-15. Затем счищаем и отчищаем пятно стиральным порошком или шампунем. Этот способ хорошо подходит для светлой ткани.
  • Горчица. Порошком горчицы, сделав из него кашицу с водой, смазываем пятно и через сутки отмываем моющими средствами.
  • Для светлый обивок мебели можно применить зубную пасту, которая хорошо отбеливает. На пятно наносим пасту и чистим минут через двадцать.
  • Простокваша положенная кашицей на пятно, с последующей очисткой порошком или шампунем, так же вытягивает чернила из волокон ткани.
Сложнее удалять конечно же старые пятна от чернил шариковой ручки. Здесь часто подходит комплексный подход к решению предполагающий поочередно использование нескольких методов очистки.
  • Часто используется раствор аммиака десятипроцентного, этилового спирта и воды. Все они берутся в равных частях. Получается по трети каждого вещества. Этим составом в перчатках оттирают кляксу, часто меняя тряпку и убирая разводы.
  • Уксус и спирт, взятые в равных пропорциях для чистящего раствора так же помогают избавиться от пятна, или сделать его тусклее и незаметнее.
  • Еще один раствор это ложка нашатырного спирта смешанная с таким же объемом (ложка) скипидара. Этим составом поливают чернильное пятно и через пятнадцать минут смывают мыльным раствором.
Перед применением хим средств (аммиак, спирт, скипидар, уксус и т.п.) рекомендую сделать пробное нанесение в незаметном месте. Видов обивочных тканей сейчас великое множество, и не известно как поведет себя полотно, а чаще краска, при воздействии этих химикатов.
Полностью вывести пятно у вас точно не получиться, никакими средствами, это я вам гарантирую из личного опыта, можно лишь сделать его менее заметным, скорее всего лучше сказать - обесцветить пятно.
Всё дело в том, что в чернилах шариковой ручки содержится краситель или пигмент, который прочно впитывается в ткань при первом же попадании на неё, по сути если чернила из шариковой ручки попали на ткань, то этот процесс уже можно назвать - окрас ткани.
В составе чернил содержится в редких случаях вода, как растворитель, но в основном самого растворителя там мало, по большей части после красителя или пигмента в состав чернил входит воско-жировая основа, именно в ней и растворяется жирорастворенный краситель.
Воско-жировая основа проникает внутрь ткани быстро и несёт за собой краситель.
Чтобы вывести пятно, нужно не только растворить воско-жировую основу (с ней как раз проблем нет), а также и забрать краситель из ткани, который уже закрепляется там с первых секунд.
Большая ошибка заключается в том, что люди начинают применять растворители, которые уносят воско-жировую основу и часть красителя, а вот основная часть красителя закрепляется в ткани.
Лучше всего, если у вас есть медицинский спирт, он считается одним из лучших растворителей, но проблема в том, что он быстро улетучивается и получается "вода в решете", поэтому надо в спирт добавить глицерин и немного подогреть смесь, пока не станет жидкой.
Намочите пятно и после растворения чернила начинайте ватными дисками выводить растворённую жидкость.
Процесс достаточно долгий и придётся повторять много раз.
В конце выведения чернила, если чехол невозможно постирать, придётся это делать на месте, чтобы вывести глицерин с ткани (спирт и так улетучится) надо развести любое средство для стирки в тёплой воде и мягкой щёткой помыть часть дивана, либо купить средство для чисти тканевой обивки и ковром, например Ваниш.
Очень часто случаются такие моменты в жизни, когда ребёнок или взрослый человек по случайности сделал небольшие следы на обивки дивана, или на другой мягкой мебели. Но не стоит расстраиваться, так как существует много способов удалить пятна. Чтобы удалить пятно от чернила, самое первое, стоит нанести небольшое количество соли на обивку дивана.
Следующий этап, это при помощи отбеливателя удалить пятно. Для этого стоит нанести отбеливатель на пятно и при помощи влажной губки удалить.
В магазинах есть много средств, благодаря которым можно удалить пятно от чернила.
Если нет возможности купить, тогда можно использовать обычное простое мыло. Для этого стоит нанести минут на 15-20 мыло диван, а при помощи влажной губки, нужно удалить мыло. Нанесите небольшое количество нашатырного спирта на пятно, потом аккуратно смойте водой.
Но, особое значение имеет не только средство для удаления пятна, но и сама ткань, так как для каждой обивки разные способы удаления пятен.
Например, если диван обитый гобеленовой тканью, то удалить чернильное пятно можно пеной из шампуня и пеной из порошка.
На коже или на заменителе, можно пятно удалить при помощи нашатырного спирта.
пятна на диване
Обивка дивана может быть из разного материала, как и чернила разные по составу.
Плюс ко всему пятно может быть свежим, может быть застарелым, есть свои нюансы.
Но если в целом, есть в продаже средства специализирующиеся на удалении чернильных пятен со многих поверхностей.
Вот такое средство, пятновыводитель "Эксперт",
но советую протестировать средство в менее заметном месте.
Можно пробовать удалить и спиртом, лучше медицинским.
Раствором уксуса воды и жидкого мыла, крахмал (кукурузный) смешанный с молоком, консистенция зубной пасты, данную смесь кладём на пятно и даём её высохнуть.
В некоторых случаях справится даже раствор состоящий воды и мыла.
Пятно удаляется от краёв к центру и самое главное, не надо пытаться тереть пятно, оно станет только больше, старайтесь промакивать, а не втирать.
На мой взгляд всё же лучше профессиональные пятновыводители (см. выше) чем народные средства, они более эффективны.
Чернила из пасты шариковой ручки очень хорошо растворяются обычным спиртом или любым растворителем!
Использовать растворители или ацетон в доме конечно не нужно, так они имеют очень резкий запах, а вот спирт подойдёт великолепно!
Возьмите ватные диски или просто вату, только хлопчато-бумажную и смачивая её в спирте протирайте место кляксы.
В отличие от ацетона и растворителей спирт не повредит родную раскраску покрытия дивана, а это очень важно!
Так же чернила можно удалить моющими средствами, например Ваниш
Смачивайте пятно Ванишем, немного подождите и протрите влажной губкой, если получится подлезть под низ покрытия и подложить туда тряпочку или мочалку, то вы вообще без труда выведите пятно!
Так же можно попробовать обычное хозяйственное мыло, но оно может обесцветить рисунок и краску на вашем диване, поэтому осторожно!
Вариантов предлагают много, но я советую остановиться на таких:
  • мыло от пятен "Антипятин" ( намыливаете пятно, оставляете на 10-15 минут и смываете водой),
  • полить пятно лимонным соком и оставить на несколько минут на диване, потом протереть водой(можно раствором лимонной кислоты или уксусом с водой),
  • посыпать содой и полить сверху лимонным соком, пусть так постоит, а потом смыть все.
Пробовать стоит сначала на обычной поверхности вне поля зрения(чтобы не испортить ткань).
Многие мамочки сталкиваются с появлением пятен от ручек и не только на одежде, но и на мебели. Такие пятна могут появиться и на обивке дивана.
Замечательным средством для избавления от чернильных пятен является жидкость для снятия лака, а так же спирт или ацетон.
Смачиваем ткань или ватный диск в любом ищ веше перечисленных средств и трем загрязненное место. почистить место загрязнения.
Если поставленное пятно небольшое и свежее, тогда можете воспользоваться ластиком.
Чернила, это неприятность. У меня был случай похожий на ваш, но диван был застелен покрывалом. Пятно, не скажу что с легкостью, но отстирали в молоке. Еще в последнее время, часто пользуюсь мылом Анти Ляпин. Натираю места, где паста от ручки и через 10 мин. замываю. Если пятно уже старое, то можно вывести Ванишем, но берите для цветного белья, иначе останутся светлые пятна. Только совет, интенсивно не трите, просто промочите пятно и оставьте на несколько минут.
