Чем утеплить пристройку из кирпича?
Shipenok [476] 10 лет назад
У нашего у дома имеется небольшая пристройка, которая ни чем не утеплена. Вот думаю попробовать это сделать, но чем утеплить пристройку из кирпича, чтобы вышло не слишком дорого, но эффективно?
Одним из лучших современных утеплителей является эковата. Материал дешев экологичен. Кроме того обладает повышенной пожарной безопасностью. Пример приведен на картинке.
Необходимо также отметить, что этот материал в своей основе аналогичен бумаге, в то же время предотвращает развитие грибка и плесени и отпугивает насекомых и грызунов. Его можно наносить на стены даже как обои. Его выпускают как в виде матов , так в виде рулонов и в насыпном виде. Лучше всего утепление проводить следующим образом, как показано на рисунке.
Так что этот материал не только утеплит вашу пристройку, но и благодаря комплексу полезных свойств не имеет себе равных.
Если ваша пристройка требует утепления, а денег на утепление как "кот наплакал" (как у нас всех часто бывает), то самым лучшим решением для вас является утепление пеноизолом (карбамидно-формальдегидным пенопластом), он довольно теплый, его не едят мыши, и при всем при этом стоит довольно дешево. Утепление экструдированным пенополистиролом вам обойдется раз в пять дороже, пенопластом раза в 3. Но для того чтобы его залить и он затвердел нужно сделать что-то типа опалубки (можно пристройку обшелевать, можно обшить фальшбрусом, блокхаусом, можно профнастилом). И в пространство между кирпичем и внешней обшивкой "задуть" пеноизол. Можно для таких нужд использовать и пенополиуретан, но он дороже.
Утепление дома задача серьезная и требует детального подхода к этому делу, но как известно всегда в таком случае вмешивается такой момент как деньки. Собственно для людей имеющих небольшой или средний достаток это момент номер один. Вот из этого пожалуй и нужно исходить. У нас в стране на сегодняшний день теплоизоляционных материалов достаточно много, поэтому можно посоветовать такие утеплители: они и по цене достаточно низкие и по качеству достаточно высокие.
Что бы планировать покупку нужно знать о классификации материала а они таковы;
Для всех теплозащит наиболее предпочтительно - это минеральные ваты, они подразделяются на:
стекловата;
каменная вата;
шлаковата.
средние характеристики таковы:
теплопроводность – 0,041-0,044 Вт/(мК);
плотность – 20-200 кг/м³.
Поэтому делаем вывод материал хороший.
Есть еще один не дорогой материал это пенопласт, его характеристики таковы:
теплопроводность – 0,033-0,037 Вт/(мК);
плотность – 11-35 кг/м³.
Но у этого материала есть несколько недостатков, во первых у него паропронецаемость равна нулю и он очень горючь и при горении выделяет опасные газы.
И так подведем итоги, при самостоятельном монтаже пенопласта расходы весьма невелики так что смело можете им покрывать пристройку.
Что бы ответить точно, чем лучше утеплять пристройку, необходимо знать из какого именно кирпича она построена (пустотелый или полнотелый).
Не менее важный момент, какая толщина стен? Ведь толщина стены и толщина утеплителя напрямую зависят друг от друга.
Естественно чем толще кладка, тем тоньше можно использовать утеплитель.
Регион проживания не на последнем месте, ведь одно дело утеплять пристройку в Якутске и совсем другое в Ялте.
Дальше, необходимо знать, Вы собираетесь утеплять только снаружи, только изнутри, или и с наружи и изнутри?
Понятно что есть утеплители только для наружного утепления, есть только для внутреннего, есть которые можно использовать в обоих вариантах.
Вот без всего этого советовать какой утеплитель лучше, просто без вариантов.
Остаётся перечислить наиболее популярные, это пенопласт, пенополистирол, минеральная вата, обычный керамзит и так далее.
Одним из недорогих утеплителей считается пенопласт,
минвата где-то рядом.
Прибавьте к пенопласту, не сложность в монтаже, можно даже без каркаса его крепить к стенам, правда с толщиной утеплителя придётся определяться самостоятельно, причины описаны выше.
Вы пишите о недорого, можно рассмотреть вариант с опилками, не плохой утеплитель.
А вообще пенопласт как нельзя лучше подходит под кирпичные стены, если бы стены были деревянные, то посоветовал бы минвату, дерево "дышит", у Вас кирпич, значит из недорогих , это пенопласт, он и влаги не боится .
После утепления, можно заштукатурить, что так же не дорого.
Утеплить дом можно как снаружи так и внутри. В основном снаружи утепляют, если кирпич уже имеет плохой вид. Внутри можно утеплить пенопластом, пенополистиролом, пеноплексом, штукатурным раствором, минеральной ватой.
