Как утеплить квартиру изнутри в условиях ограниченного пространства?
Angelina13 [1] 10 лет назад
Здравствуйте. Живем в кирпичном многоквартирном доме 85 серии. По какой-то причине (может быть пустошовка, или еще что-то) одна из наружных стен в квартире продувается и кроме того на стене появились следы увлажнения и плесени (черные и серые пятна). Стена с оконным проемом, но дует не от окна, а именно от стены. Прежние хозяева обшили внутри кирпичную стену материалом типа "пенофол" (фольга и утеплитель) и ГКЛ, однако это не помогло, а возможно и усугубило ситуацию. Как нам быть? Есть вариант попробовать внутреннее утепление иным материалом и обшивку ГКЛ с воздушным зазором от утеплителя. Однако, есть проблема!!! От кирпичной стены до радиаторов и трубопроводов отопления комнаты всего лишь 2-3 мм, в которые очень сложно разместить утеплитель. Стоит заметить, что наружное утепление не является решением (так как живем в квартире). Какой эффективный утеплитель можно использовать и как его разместить в данной ситуации??? Заранее спасибо!
Позвольте Вам возразить и высказать свое мнение по Вашей проблеме.
Во-первый, мне не понятно, что мешает Вам выполнить утепление стен снаружи дома? Это конечно, будет дороже, так как работы будут скорей выполняться силами верхолазов, чем выполнять утепление внутри дома.
Во-вторых, Вы сами говорите, что:
и у меня есть предположение, что они возникли после того, как предыдущие хозяева провели утепление стен внутри помещения, чем сместили "точку росы" внутрь стены. Это обычно приводит к образованию сырости и грибков внутри помещения, тем более, что листы гипсокартона не обеспечивают вентиляцию.
Таким образом, Вам просто необходимо произвести утепление стен снаружи здания.
Оптимальный вариант- наклейка пенопласта необходимой толщины (50-100 мм) с декоративной отделкой. Плотность пенопласта не должна быть меньше 25. Перед поклейкой утеплителя произведите ремонт стен- заделка щелей, трещин.
Любое утепление стен изнутри помещения не устраняет проблему, а только усугубляет ее (сырость, грибок) и никаке пропитки и другие средства Вам не помогут.
Эффективным утеплителем в вашем случае будет использование экструдированного пенополистерола и его последующее оштукатуривание. Но его толщина все-таки больше 2-3 мм. Для этой цели подойдет пенополистерол толщиной 20-30 мм. Попробуйте заполнить монтажной пеной щели, если их видно и из них дует. А потом все таки оштукатурить и зашить гипроком с воздушным зазором и утеплителем. А под радиатор сделать нишу. Тогда основная площадь стены будет утеплена, а за радиатором можно использовать материал, типа того, который применяли прежние жильцы.
